E6400€3,2Ghz instabil :/
Apfelsaft
Nov. 2008
Hiho,
Hab das Strap Problem nun behoben :D (lag an der Bios FW)
Doch nun bekomm ich meinen E6400 nicht mit 3,2ghz Primestable :(
System:
Core 2 Duo E6400 2,1GHZ Standart FSB266
Gigabyte EP45-DS4
Radeon HD 4870
2GB OCZ XTC 6400 / 800mhz / 5-5-5-15 / 1,8-1,9v
Einstellungen:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [ 8 X]
CPU Frequency 3.20GHz(400x8)
********** Clock Chip Control **********
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control [Disabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
***** DRAM Performance Control *******
Performance Enhance [Standart]
(G)MCH Frequency Latch [266]
System Memory Multiplier [2.00A]
Memory Frequency(Mhz) 800
DRAM Timing Selectable (SPD)
5
5
5
15
***** Mother Board Voltage Control ******
Voltages Types Normal Current
>>> CPU
CPU Vcore 1.32500V [1.32500v]
CPU Termination 1.200V [1.300v]
CPU PLL 1.500V [1.760v]
CPU Reference 0.760V [0.826v]
CPU Reference2 0.800V [0.863v]
>>> MCH/ICH
MCH Core 1.100V [1.300v]
MCH Reference 0.760V [0.832v]
MCH/DRAM Refer. 0.900V [0.950v]
ICH I/O 1.500V [1.500v]
ICH Core 1.100V [1.100v]
>>> DRAM
DRAM Voltage 1.800V [1.900V]
DRAM Terminatin 0.900V [0.950v]
Channel A Ref. 0.900V [0.950v]
Channel B Ref. 0.900V [0.950v]
Nach 3-4 Stunden Prime kommt immer :
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
oder
FATAL ERROR: Rounding was 32, expected less than 0.4
etc.
Verbessrungsvorschläge? Lösungen? Fehler gefunden?`
hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich (:
Appel
weng mehr v-core aber kannsts auch so lassen wenn ud nich gerade 4 stunden am stück videos condierst....
3 stunden prime stable reichen meiner meinung nach aus um zu zocken
jo eine 1h prime reicht doch aus.
bei welchem spiel hast schonmal so ne belastung
okey, danke schonmal, ich werde jetzt die VCore erhöhen und melde mich danach wieder :D falls ihr noch fehler / sonstiges findet, bitte bescheid sagen (:
Ob eine Stunde Prime oder 3 das sagt aber geradezu nichts darüber aus ob der Rechner auch beim Spielen
stabil bleibt. Denn die Anwendungen können da ganz anders reagieren.
Ja, aber nach 3h ist dann doch sehr früh für einen Error.
Gerade weil die Settings nicht gerade so doll sind..
Ok, dann hatte ich den falschen Ram gefunden. Gibt ja nicht nur einen mit den Angaben ;)
So, habe nochmal Prime unter ner etwas höheren VCORE und 1,960VDIMM laufen gelassen,
doch er ist mir mitten drin abgeschmiert, reboot..
bekomm das System einfach nicht Stabil :mad:
Vllt macht deine CPU auch einfach nicht soviel mit. Erhöh die Vcore mal auf 1,45 und hangel dich dann nach und nach runter.
Ich verstehe übrigens eine ganze Reihe an Spannungserhöhungen nicht wirklich ... Höhere Ref. Voltages? DRAM Spannung auf 1,96V obwohl der Ram innerhalb seiner Specs läuft? Viele Riegel machen je nach Chipbestückung zudem Stabilitätsprobleme, wenn man ihnen einen zu viel Saft gibt.
Um die CPU stabil zu bekommen, wird eine Erhöhung der VCore zunächst ohne Alternative sein. Wenn in Windows nur 1,31V ankommen, wenn im Bios 1,37 eingestellt ist, dann ist das normal und üblich. Um unter Last etwa 1,35V zu erhalten, müsste der Bioswert ca. 1,40-1,41V betragen. ;)
der läuft aber Standart auf 1,760v pll (wenn alles auf Auto ist) deshalb hab ich das mal so übernommen O.o
Edit @ rumpel01
ja darauf wurde ich auch schon hingewiesen ^^ die gtls stehen jetzt auf Standart :)
Logisch, weil das Board im auto-Modus beim Übertakten übervoltet, und das ist tödlich für die Komponenten. 1,76V PLL ist schon echt eine Hausnummer.
nene, unübertaktet, alles auf Standart/Auto läuft er laut ET6 mit 1,760v pll,
und der RAM läuft auch immer auf standart Settings, hatte ihm nur kurz bisl mehr gegeben um zu wenig VDIMM als Fehlerquelle ausschließen zu koennen
Edit: mh, everest zeigt aber was ganz anderes an -.- ich geh dem ganzen mal nach und melde mich dann wieder..
