E6600 , 800 oder 1066 RAM ?
- Ersteller Super8
Also bei einem E6600 wirst du kaum mehr als DDR2 800 benötigen, selbst wenn du übertaktest.
9x400= 3600MHz !!
Ich würde billigen 800er nehmen.
Wenn du billigen 1066er bekommst, kannst du natürlich auch den nehmen, der ist evtl. zukunftssicherer,...für übertaktete Penryns...
9x400= 3600MHz !!
Campino219
Rear Admiral
- Aug. 2006
Ob 800er oder 1066er macht bei dem E6600 leistungsmäßig keinen Unterschied.
Wie mein Vorredner schon sagte, kannst du den E6600 auch mit 800er RAM an seine Grenze übertakten.
Hier meine Empfehlungen.
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
oder
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
MfG Campino
oder
MfG Campino
AvenDexx
Admiral
- Juni 2005
OCool schrieb:Also bei einem E6600 wirst du kaum mehr als DDR2 800 benötigen, selbst wenn du übertaktest.
9x400= 3600MHz !!
Und was ist mit 7*500 = 3500MHz ?
Da wäre der 1066er dann schon interessant. Zumal sie auch nicht wirklich mehr als 800er kosten.
Es kommt darauf an ob und wie du übertakten willst.
Bad Mo-Fo
Rear Admiral
- Juli 2003
AvenDexx schrieb:Und was ist mit 7*500 = 3500MHz ?
und was hat er davon ?! Das ist doch der CPU egal ob 400 oder 500 Mhz FsB ist doch kein AMD
800er und fertig!
The Specialist
- Sep. 2006
Der aufpreis für den 1066er Ram lohnt nicht!
Aber den Ladezeiten zuliebe solltest du doch schon 800er statt 667er nehmen!
Welche Marke du nimmst und wie viel der kostet ist letztentlich egal weil du ja nicht übertakten willst und nur da brauchst du einen guten bzw teuren Arbeitsspeicher!
A
Apollo0712
Intel Core 2 Duo = RAM 667 bei normal Betrieb !
800er bei übertakten !!!
Ich habe E6600 + E6400 mit 667er + 800er getestet, die 800er haben nicht mehr gebracht !!!
Also kauf dir lieber gute 667er statt 800er !!!
DrMabuse1963
- März 2007
Ich kann meine RAM"nur"bis 1000 Übertakten,da nur 667/800 unterstützt werden.Bevor du 1066er kaufst ruf beim Technischen Support an ob sich da was Getan hat(was ich nicht glaube da ich vor'n paar Tagen das neuste Bios geflasht habe).MfG
masterolli1992
- Dez. 2006
Hol dir 800 ist kein besonderer Unterschied von der Leistung her...zumindest nicht spürbar.
AvenDexx
Admiral
- Juni 2005
Sir OC-a-lot schrieb:und was hat er davon ?! Das ist doch der CPU egal ob 400 oder 500 Mhz FsB ist doch kein AMD
800er und fertig!
? Hä?
Ja klar, es ist ein Intel. Und da wird der Speicher über den FSB der NB angesprochen. Ein hoher FSB (in dem Fall 500MHz) bringt dem DDR2-1000 doch was. Ihm steht die volle Bandbreite zur Verfügung.
Intelsysteme ziehen ihre Speichergeschwindigkeit aus dem hohen FSB. AMD ist das egal, da der Speichercontroller in der CPU sitzt. Intel braucht einen schnellen FSB um mehr aus dem Speicher rauszuholen. Gerade deswegen habe ich doch das Beispiel gebracht, statt einem FSB von 400 mit DDR2-800, den FSB auf 500 zu setzen und dazu DDR2-1000 zu nutzen.
AvenDexx schrieb:? Hä?
/dito
Das haste vollkommen recht!
A
AND88
es ist aber beim core2duo so das er ziemlich wenig auf den ram anspricht.
also zwischen ddr800 cl5 und ddr1000 cl5 leigen ca 1-1,5% leistungsunterschied.
und ddr800 cl4 ist meist genauso schnell wenn nicht sogar schneller als ddr1000 cl5
beim amd waren die latenzen wichtiger. beim core2duo ist des alles so ziemlich egal. nur beim OC mit inte chipsatz boards ist es halt wichtig. dass der ram beim übertakten nicht limitiert.
AvenDexx
Admiral
- Juni 2005
Dieses "Gerücht" hält sich hartnäckig, ist aber dennoch nicht ganz korrekt. Schau dir mal die Speichertests bei 3DCenter an. Dort wurde es im Bezug auf den X2 und den Intel C2D getestet. Das ergebnis ist etwas anders. So egal ist es dem C2D nun auch nicht.
Quelle: www.3DCenter.de
3DCenter schrieb:...Als erstes ist gut zu sehen, daß auch beim Core 2 Duo die Speichertimings ihren Effekt haben - im Endeffekt fast genauso stark wie beim AM2-basierenden Athlon 64 X2: Dort ergab eine Timingstufe um die 3 bis 4 Prozent an Leistungsvorteil, hier sind es nun beidermals 3 Prozent, welche die Speichertimings 5-5-5-15 von 4-4-4-12 und 4-4-4-12 von 3-3-3-9 trennen. In der Summe sind es dieselben 7 Prozent, welche zwischen eher schlechten (5-5-5-15) und eher guten (3-3-3-9) Timings beim Core 2 Duo und beim AM2-basierenden Athlon 64 X2 liegen...
Heretic Novalis
Banned
- Jan. 2002
(Ausrufezeichen gekürzt)Apollo0712 schrieb:Intel Core 2 Duo = RAM 667 bei normal Betrieb !
nur so als Anmerkung: 533er = Normalbetrieb
noxon
Admiral
- Sep. 2004
Zu dem Ergebnis ist auch CB in diesem Test gekommen. Dort kann man einmal vergleichen wie klein der Unterschied zwischen DDR667 CL5 und DDR800 CL4 doch ist. Über DDR1066 braucht man deswegen gar nicht erst nachdenken. Das bringt nur bessere Ergebnisse in synthetischen Memory Benchmarks, aber hat keine Vorteile im Alltag.Apollo0712 schrieb:Ich habe E6600 + E6400 mit 667er + 800er getestet, die 800er haben nicht mehr gebracht !!!
donphilipe83
- Jan. 2006
ich hab mir den oc-faq für intel mal durchgelesen und kann damit irgendwie nicht so viel anfangen, da ich so ein system noch nie hatte. bekomme demnächst meinen e6600 und ein gigabyte ga p35-ds4.
ich weiß die angaben zu den teilern, fsb etc. nicht auf die bioseinstellungen zu übertragen.
gibts da ein gutes kompendium oder ne bebilderte oc-anleitung speziell für gigybyte boards oder noch besser genau für meine cpu-mobo-konfig.?
chross-fader
- Juli 2005
Schau mal ins http://forum.gigabyte.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi/!
