e6600 : hab ich jetzt 43°C , 64°C oder 66°C ... hilfe!
Dimi3
Nov. 2006
Hi leute,
ich bin leicht irritiert über das, was mit mein pc wizard 2007 sagt...
unzwar ließ ich meinen sys unter prime 95 läufen....
.... 1. frage welchen test wähl ich von den 3 ....?
.... 2. ich hab augen bekommen... als mir pc wizzard sagte...
- prozessort temperatur: 43°C
- core0 : 66°C :watt:
- core1 : 64°C ..... is das normal?
.... 3. welcher wert ist auschalg gebend?? (wenn die cores.. wie heiss max?)
.... 4. gibt es eine temp, die von intel als zu vermeindende grenze gesetzt
worden ist... d.h. wie weit darf ich mit dem oc spass haben?
.... 5. wie kommt das , das zwischen den kernen und dem prozzi selbst ein temp
unterschied von mehr als 22°C besteht... ?? ist das für den prozzi
auszuhalten...?
Bitte helft mir leuds
Mein System: Core 2 Duo E6600 (2400 mhz) @ 3110mhz @1.192v||
ASUS p5w DH Deluxe ||
2x 1GB G.Skill 6400 ddr2 (800 mhz 5-5-5-12) @862 mhz 4-4-4-12 @2.20V ||
2x x1950xtx /crossfire @ 695 mhz /2124 mhz ||
1x AGEIA PhysiX
3x 120mm AeroCool (blaue LED) ||
1x 240mm Thermaltake ||
3x 92mm Thermaltake (tempotal colour change) ||
CPU + 2x x1950xtx /crossfire coold by water – AlphaCool ||
1. Small FFTs.
2. nein :D . Was für eine CPU-lüfter hast du?
3. Coretemp.
4. Intel sach das es maximal 61°C sein sollen.
5. Ist normal. Die Coretemp ist das entscheidene...
Lad dir mal Coretemps runter, dass ist eins der genausten programme.
Sry wenig zeit:lol:
uff 64°, über TJunction,
schau nach ob der kühler richtig sitzt!!!
oder zu viel, bis zu wenig wlp aufgetragen wurde
ich komm mit e6400@2,8GHZ@1,21V auf 45° last
TJunction ist die Sperrschichtemperatur. Sprich die maximale zumutbare Temperatur des Siliziums. Und die liegt bei den Core 2 Duos bei 85°. Die CPU wird aber bereits anfangen zu Throtteln bevor die Temperatur erreicht wird.
Das was ihr als 60.1° oder 65° kennt ist lediglich die TCase Temperatur. Die maximale Temperatur gemessen an der Mitte und Oberseite des Heatspreaders bei maximaler CPU Auslastung.
Unter Last sind die 60° Coretemp also relativ unproblematisch. Allerdings ist sie im Vergleich zu anderen vielleicht etwas zu hoch.
Möglichkeiten könnten sein:
Krummer Heatspreader, schlechter Kühler, Kühler nicht richtig befestigt, etc...
PC wizzard stimmt nicht!!!!!!!
War bei mir genauso benutz Core temp.
PC W zeigte bei mir auch zu hohe Werte an.
