e6600 übertaktet
Status
XxIcemanxX
Aug. 2006
hallo, hab mich jetzt als neuling ans übertakten gewagt
hat auch gut geklappt hab meinen e6600 auf 3,00 ghz (mehr will ich nicht) übertaktet
mit einem vcore von 1,280V , standart ist 1.216 , hab dann prime 95 ca.10 stunden laufen
l
assen. Keine probleme.
aber der max temp war bei 70 Grad , hab einen Zalman 9700 led ,
dawollte ich fragen is das noch im grünen bereich ?
mfg
Womit liest du die Temperatur aus? CoreTemp zeigt recht genaue Werte an.
70Grad sind zu hoch. 65 würd ich max. gehen.
70° gehen schon noch klar,
guck aber erstmal ob dein Ausleseproggi von der korrekten TjMax ausgeht, (ist der 65nm E6600-oder)
sollte die TjMax als 100° angenommen werden, werden knapp 15° zu hohe Temperaturen angegeben.
n.
@XxIcemanxX
Die Frage ist ob du bereit bist 70°C zuzulassen.
Wenn die CPU so läuft, sollte es kein Problem sein. Jedoch musst du auch bedenken, dass die CPU unter bestimmten Applikationen (z.B. Spielen) wärmer werden kann.
Ich persönlich würde meine CPU im Alltag sicherlich nicht bis 70°C oder gar darüber warm werden lassen. Mein persönliches Maximum beträgt 60°C - das muss aber jeder selbst entscheiden!
mh... ich habe fast keine wärmeleitpaste mehr drauf kanns auch daran liegen weil der zalman
kühlt normalerweise ziemlich gut...? finde die paste aber nicht..
danke für den tip ultra
Ist das jetzt der Conroe? Der darf nicht wärmer, wie 60 °C werden. Ansonsten wird die CPU nicht mehr all zu alt.
Gruß Andy
ja das ist der conroe, aber wieso wird der den so warm hab schon leute in foren gesehen die hatten den auf 3,6 mit luftkühlung und der wurde nicht so heiß ?
Status
