E6600 und Asus PW5 DH Deluxe mit 30% Overclocking
CReber
Dez. 2004
Ich habe bei mir gerade ein BIOS Update gemacht und hatte dann eine tolle Overclocking Funktion. Ich habe ein wenig rumgespielt und eine Overclocking Rate von 30% eingestellt.
Damit habe ich ein Overclocking von
Intel Core 2 Duo E6600 2,40 GHz @ 3,12 GHz
Seltsamerweise läuft mein System stabil und auch die MB Sensoren sagen mir die CPU läuft auf durchschnittlich 35° (das ist schon viel) und das MB auf 41°. Das kann doch nicht richtig sein oder?
Ich habe eine passive Graka, ein gekühltes Antecgehäuse.
Bitte sagt mir das dass möglich ist, dann freu ich mich ;)
was möglich? verstehe ich gerade irgendwie nicht was du meinst? wenn du die niedrigen temperaturen meinst, ja das kann schon sein, wenn dein pc nicht groß belastet wird.
wenn du ernsthaft uebetakten magst solltest du dich ine bissl in die Boardeigenschaften einarbeiten und nicht die automatischen OCfunktionen nutzen das sie allzu gerne fast alle internene chipsatz- und RAMtimings runterschrauben im einen möglichst hohen Takt zu ermöglichen. Dabei passiert es aber dass der Rechner zB. in SuperPi trotzdem nicht schneller ist als selbige CPU mit zB. nut 15% OC.
Machs lieber von Hand. Mein E6600 mach auch 3,42GHz bei LuftKühlung aber wozu überbelasten wenn er jetzt schon bei 99% der Anwendungen nicht voll belastet wird. Maximal is auch FSB400 möglich = 3,6Ghz. Gibt genug Leute die das gepackt haben in andren HardwareForen.
iLL
@ stinger,
was hast du denn für eine CPU vcore im bios eingestellt?
Hast du auch MCH erhöht? wieviel mehr hast du gegeben v?
ICH nicht oder?
würde mich jetzt einfach mal interessieren!
PS: wie warm wird dein cpu mit prime?
Danke
marshalmathers schrieb:
@ stinger,
ICH nicht oder?
Danke
also nem C2D kann man ruhig 1,4 V geben sollte man aber drotzdem nur wenn es nötig ist
MCH kannst auch etwas anheben so 0.1 bis 0.2 V ist schon ok
Immer auf die temeraturen achten und auch mal Prime95 laufen alssen zum testen!
bei dem ganzen den RAM nicht vergessen und fals nötig den teiler auf 1:1 (533MHz) oder auf 2:3 (667MHz)
vCOREe 1,375V
vICH 1,2V
vRam 2,1V
vMCH 1,65V: wegen dem höheren FSB370 - geht vielleicht auch schon mit 1,55-1,6 aber das Board hat nen allgemeinen Vdrop von bis zu 0,08V bei vielen Usern und da ich nicht nachmessen kann und SensorSoftware nie 100% trau gebe ich halt bissl mehr als unbedingt nötig wäre. Wirklich schaden tuts nicht. ausserdem ists ein Board der 2ten Generation ist wo vMCH bis 1,85V geht anstatt wie bei den frühen Versionen wo schon bei 1,65V schluß war.
Die AsusLüfterSteuerung is bei mir DISABLED. Hab allerdings auch nur 3 Lüfter im Gehäuse(infinity-grafikkkarte-netzteil)
alt: serienNummer 66xxxxxxxxxx-67xxxxxxxxxx - aber mach dir keinen Kopf - die alten werden schon seit November 2006 nicht mehr hergestellt/verkauft - außer bei eBay/GebrauchtMarkt.
Hitze: ich belaste die CPUs beim OCen mit ORTHOS BETA by Johnny Lee. Ist sozusagen ne (für mich) einfachere Version von DualPrime. Bei 3,42GHz warens 65-68°C pro Kern(ausgelesen mit registriertem Everest) je nach allgemeinen ZimmerTemperaturen - hatte nur ende August'06 mal ne Spitze von 68°C - bei 3,33GHz hab ich bei der HitzePeriode im Juni'07 die 61°C nicht überschritten. Was die ASUScpudiode auslas weiss ich nicht mehr - ich verlass mich lieber auf die interne CPUeigene Diode :D
Noch was: die Diode für die MainboardTemepratur liegt gaaanz weit unten direkt NEBEN der southbridge und kriegt meistens Hitze von Festplatten/Grafikkarte ab. So kann das Baord Temperaturen von über 60!C angeben. Stell sicher daß ein Lüfter vorne Luft reinbläst(mein neues Gehäuse is unterwegs).
Was auch SEHR VIELE machen:
die billigen Bleche von den BoardKühlern entfernen(die wo ASUS & DigitalHome draufsteht) - sie behuindern nur den Luftstrom zum und vom KühlKörper. Ich empfehle außerdem die Kühlkörper zu entfernen und die billigWärmeleitKleber durch ne richtige Paste á la Arcticsilver zu ersetzen. Aber führe diese Schritte nur aus wenn du ganz genau weisst wovon ich rede und was du da tust. Die verantwortung liegt allein bei dir.
Hier ne Hilfestellung: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106563
iLL
