edimax ip camera
mikrosack
Okt. 2009
leichte installation war angepriesen- pustekuchen.
ich bekomme die ip camera einfach nicht konfiguriert.
kan mir jemand helfen?
Gib nur nicht so viele Infos preis.
sorry
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=274&pl1_id=8&pl2_id=35
router fb 7240 wlan wpa2 AES
lappy mit win7 oder linux mint.
In der anleitung steht: als erstes der netzwerkkarte des pc`s eine feste ip
zuweisen im bereich 192.168.2.2- 192.168.2.256
was soll das denn?
ich kann den sinn verstehen da der adressbereich der cam in diesem bereich liegt-
aber ich kann doch deswegen nicht mein ganzes netzwerk nach der ip einer cam ausrichten.
Entweder das Netzwerk abändern oder der Camera erst mal eine feste IP zuweisen (wenn das geht), da sehe ich allerdings schwarz, das Netzwerk ändern geht wohl schneller, Du musst ja nur der Fritz eine andere IP verpassen und den Rechner eine in dem Bereich zuweisen lassen (DHCP).
Du kannst allerdings auch die Anleitung durchlesen, da steht drin wie man die IP Adresse der Camera ändern kann.
http://www.edimax.com/images/Image/QIG/Wireless/IC-1510wg/IC1510_1510Wg_QIG_Final-0611-cover.zip
Datei runterladen auf Seite 20 steht wie man mit dem Wizzard die Adresse umstellt, dazu musst Du aber die Camera an einem Rechner anschliessen und mit der Camera verbinden, der Rechner muss eine IP in dem Bereich haben in dem die Camera arbeitet 192.168.2.2- 192.168.2.256, wobei die Camera die 192.168.2.3 als default IP hat, diese kannst Du also nicht nutzen. Wenn die Camera auf Dein Netz umgestellt worden ist, kannst Du ja alles wieder über den Router laufen lassen.
