die phase heißt nicht Heissleiter.
Aber Netzteil ist immer so ne sache wo man möglichst nichts rumbauen sollte (gefährlichste Teil eines PCs) grundsetzlich immer abstecken, dann alle Pole ersmal kurzschließen um sicher zu gehen dass keine Spannung mehr drauf ist.
und dann einfach mal schauen welche drähte gehen vom Kaltgerätestecker weg, des sollten 3 stück sein, einer ist sicher gelb-Grün, die anderen können fast jede farbe haben (blau, schwarz, rot, braun) den gelben einfach so lassen und die anderen an den Schalter.
ob Phase oder Nulleiter ist im Netzteil vollkommen egal, da wie schon gesagt man den stecker ja "verkehrtherum" einstecken kann.
Kleine Definition zu Nulleiter: im Schaltschrank unterscheidet man zwischen Null und Phase, wenn du den Nulleiter anlangst passiert nichts, wenn du die Phase anlangst bekommst du einen stromschlag über die Erde. An der Steckdose kann jetzt der Nulleiter entweder links oder rechts sein, bei einem der beiden löcher kannst du also gefahrlos reinlangen, aber wissen welcher das ist efährst du nur mit Messgeräten (z.B. auch der leuchtende Schraubenzieher, ist aber nicht erlaubt), oder durch ausprobiern (nicht so gut)
und alle Sachen die du gelötest hast immer gut isolieren dass man kein blankes metall mehr sieht
