Ein LAN-Kabel auf Doppel-Netzwerkdose?
Gaming-Machine
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2007
vor einigen Jahren habe ich vom Keller ins Obergeschoss ein 15m-langes Patchkabel (kein Verlegekabel=>bereits Stecker montiert) verlegt. Welches Kabel es war (z.B. CAT 5) weiß ich leider nicht, die Acht Adern sehen folgendermaßen aus: Braun, Weiß, Grün, Weiß, Blau, Pink, Gelb, Weiß (je nach Blickrichtung).
Ich würde jetzt gerne das verlegte Kabel abtrennen, und anstatt des Kabels, dass aus der Wand kommt, eine Netzwerksteckdose (z.B. diese) montieren.
Da mein Laden um die Ecke nur Doppel-Netzwerksteckdosen (wie im Beispiel) hat, habe ich mich gefragt, ob ich diese mit meinem LAN-Kabel verbinden kann, sodass beide Ports uneingeschränkt funktionieren.
Kann ich also eine einfache Brücke innerhalb der Netzwerksteckdose verlegen, sodass beide Anschlüsse funktionieren würden, sofern immer nur eine Buchse benutzt werden würde?
Da man ja LAN-Kabel bekanntlich nicht splitten kann (dafür gibts ja Switches), hätte ich es dann so gemacht:
Eine der Buchsen der Steckdose -> Acces Point ->WLAN zum Notebook und LAN zum PC
Hätte ich auf diese Weise irgendwelche Einschränkungen mit der Verbindung?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Gaming-Machine :)
wenn du nur 100Mbit/s nutzt, dann reichen 4 adern und du kannst mit 1 8-adrigen kabel 2 dosen versorgen
Klick - hier wird das ganze ganz gut erklärt
das mit der Brücke geht so meines Wissens nicht so einfach....
Aber es gibt eine möglichkeit
Es gibt eine "veraltete" anschlussmöglichkeit
da hast du aber einen maximalen Datenfluss von 100 MBits statt 1000 MBits
Das reicht in der Regel auch wenn das Kabel zw. Router und PC's liegen
Dazu einfach nur das "grüne" und das "orangene" und das dazugehörige weiß/orange/grüne entsprechend der "Anleitung" anschließen
Dann das braune am anderen anschluss als orange und das blaue als grün anschließen
D.h. du hast 2 Aderpaare pro Anschluss
Orange wird zu braun
Grün wird zu blau
Oder andersrum
So funktionierts, du hast aber nur 100 MBits
Das meine ich auch ;D
Reaktionen: Impy81
wenn du nur 100 Mbit/s und zB kein PoE benötigst, dann reichen 4 Adern und das hat nichts mit einem Switch zutun ;)
Die müssen dann aber doch am anderen Ende auch getrennt werden?
Du führst ein Kabel zu einer Dose. Dort nimmst du dann 2x2 Adern für links und 2x2 Adern für rechts =) ganz easy
ja, er hat da ja bestimmt 2 Anschlüsse, aber danke dass du es sagst ;)
Damit meinte ich aber, das er es so wie es jetzt ist, also mit 1 Stecker an der Gegenseite (z.B. im Router angeschlossen) nicht gehen wird, dazu muss er an der Seite auch 2 Anschlüsse bereitstellen (trennen und 2 Stecker dran).
Vielen Dank für eure extrem schnellen Antworten! :)
Dann werde ich es wie in der Anleitung beschrieben machen, da ich die Leitung nur für das Internet verwende.
Gruß Gaming-Machine
aber nicht vergessen, auf beiden Seiten so machen...
