Ein paar Fragen zur Fritzbox (7490)
Olunixus
Commodore Pro
Dez. 2009
ich habe hier ein paar kleine Sachen zu denen ich in der AVM-FAQ nicht ausreichend fündig geworden bin:
1. mit dem "neuen" FritzOS wurde ja eingeführt das man mit jeweils eigenen benutzern auf die Fritzbox zugreifen kann
gibt es dort wirklich nur die einstellung
Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.
oder kann man das auch so einstellen, das benutzer nur gucken, aber nichts ändern dürfen? (z.B. wenn man den Internetzugang für die Kids auf 3h/Tag begrenzt hat, das die selber gucken können wieviel davon noch übrig ist)
2. wenn man einem gerät maximal 3h Internetzugang pro Tag gewährt und es hängt die ganze zeit am netzwerk (aber nicht aktiv im internet wie z.b. online-gaming oder surfen), dann ist es ja trotzdem ständig online (z.B. windows, oder andere hintergrundprogramme die einfach nur bei der "zentrale" hallo sagen, aber aktiv nix tun) weshalb die zugeteilten 3h ja trotzdem abgezählt werden --> gibt es da ne lösung um das zu unterscheiden?
3. wenn man dem dhcp-server der box sagt einem bestimmten gerät immer die gleiche ip zuzuweisen, kann man diese dann auch einstellen? bei mir ist da nämlich das eingabefeld für die ip-adresse immer ausgegraut
4. ist es möglich für das 2,4GHz- und das 5Ghz-Wlan unterschiedliche Passwörter festzulegen?
5. wie bekomme ich schreibrechte in den ordnern auf dem internen NAS-Speicher? ich bekomme beim schreiben in die ordner immer die meldung das ich nicht die berechtigungen dazu hätte - auf den angeschlossenen USB-Stick usw ... kann ich jedoch zugreifen und auch schreiben. muss man die schreibrechte für den internen speicher nochmal irgendwo extra einrichten? selbst mit dem voreingestellten ftpuser klappts nicht :( - habe bisher nur über die web-oberfläche dort sachen speichern können (bin dort allerdings nicht mit dem entsprechenden benutzer, sondern mit dem hauptpasswort angemeldet)
6. gibt es den energieverbrauch der fritzbox auch irgendwo direkt in watt, oder muss ich mir die % immer erst selbst umrechnen?
mfg
Olunixus
Mir ist nicht ganz klar, ob Du die Box hast oder nicht.
Ansonsten werden die Fragen durch Drücken auf den Hilfe Knopf oft beantwortet.
zu 1. weiß ich nicht
zu 2. es wird abgezogen
zu 3. Du muß "Neues Gerät hinzufügen" wählen
zu 4. sollte nicht gehen, da 802.11n beide Frequenzen nutzt.
zu 5. rechte MAustaste im Ordner und Rechte für Jeder vergeben
zu 6. wenn es nicht in der Oberfläche steht... meines Erachtens läßt sich da nichts berechnen
