Einbau eines EPoX EP-9NPA+ SLI
Nomercy
Juni 2005
Hi Leute,
ich habe für mein zukünftiges System mir ein EPoX EP-9NPA+ SLI Board gekauft.
Eingebaut hab ich es auch schon. Es sind einige zustätzliche Teile dabei die bei der Ultra Ausführung anscheinend nicht dabei sind. Ich habe den I/O Lüfter eingebaut, alles kein Problem.
Es waren auch noch kleine Kühlelemente enthalten, mit kleinen Klebepads. Doch wo muss ich die genau draufkleben. Die enthaltene Beschreibung von dem Board ist für den Einbau schlicht weg unbrauchbar. Wahnsinn. Da ist ja nix beschrieben. Also weiss wer wo man die draufkleben muss? Ich denke mal vor den I/O Lüfter aber wo dahin? Auf die Chipsätze oder die Konsetatoren? Keine Ahnung.
Dann ist noch ein Temperaturfühler enthalten gewesen. Da steht nur das man mit dem dann die Temperatur des CPU ablesen kann über ein Tool. Ok wo am CPU muss ich den hinmachen, bzw. kleben. Es steht nur drin nicht oben auf die Verbindungsfläche zwischen CPU und CPU-Lüfter, sondern irgendwie dazwischen. Kann mir hier einer weiterhelfen bitte.
Wer hat mit so Temperaturfühlern Erfahrung und weiss wie man das macht.
Ich habe nämlich noch ein Zusatzgerät gekauft, mit dem man die Lüfter im Gehäuse regeln kann und die Temperatur von verschiedenen Komponenten ablesen kann. Wo muss ich die hinkleben?
Also ich würde damit gerne die Temperatur von CPU, Gehauseumgebung, Festplatte, Chipsatz messen. Wo würde ich die dann hinkleben, und wie müsste ich das machen.
Dann hab ich mir ein AMD Athlon X2 3800+ gekauft. Und den Lüfter Thermaltake Big Typhoon. Ich will Wärmeleitpaste verwenden. Wieviel muss ich auf die CPU drauftun?
Sollte man die auf den CPU oder auf die Kühlerunterfläche schmieren? Wieviel reicht ungefähr?
Der Lüfter ist ja ein ganz schönes Drumm. bei meinem Board, muss ich den da auch hinschrauben? Da ist ja ein halbertes Gerüst mitgeliefert worden ^^ Wer hat damit Erfahrung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
lg
Nomercy
1) die kleinen Kühlkörper können, müssen aber nicht, aber die Spannungswandler geklebt werden
2) den Fühler würde ich am CPU-Lüfter applizieren, und zwar so, daß es möglichst nicht direkt im Luftstrom liegt
3) diese Fühler kannst Du einfach dort applizieren, wo Du die Temp auslesen willst, deine Auswahl ist sinnvoll
4) den Sockelhalter vom Lüfter mußt Du gegen den auf dem Board austauschen - WLP sehr dünn und gleichmäßig sowohl auf die CPU als auch Lüfter auftragen, und zwar über die gesamte Fläche
Kann mir wer sagen, mit was ich die Wärmeleitpaste auftragen kann?
Mit was macht man das üblicherweise. Oder trägt man die WLP einfach auf den Prozessor und Kühlerfläche auf, und die Wärmeleitpaste verteilt sich von alleine?
lg
Nomercy
