Einbau opt. Laufwerke+HDD's bei Corsair HX-520
TheNextGen
März 2007
@all,
ich bin leider überhaupt kein Computer-Bastler und habe trotz diversen "Reinfuchs-Versuchen" nicht wirklich viele Erfolge erzielt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir bei Hardwareversand.de einige Komponenten für 19,99 € direkt zusammenbauen lassen und bin mit dem schnellen Versand sehr zufrieden. Wollte Grafikkarte, DVD-Rom, DVD-Brenner sowie 2 Festplatten selbst einbauen in einem Coolermaster CM-690. Die Graka ist drin, die Festplatten sind ebenfalls eingebaut und die beiden optischen Laufwerke auch, allerdings habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich die Komponenten an den Stromkreis anschließen soll. An der Stelle, wo man die Rückseite der Festplatten hat, liegen 2, ich glaube sie heißen Molex-Stecker mit 4 Pins, einmal männlich, einmal weiblich. Allerdings ist mir aufgefallen, dass zu diesen Molex-Steckern selbst nur 2 Kabel hingehen, ein rotes und ein schwarzes. Ich hatte selbst noch einen Molex-Stecker mit 2 SATA-Stromzugängen dran. Der Rechner fährt schon hoch, aber das BIOS zeigt mir bei allen sechs SATA-Verbindungen keinerlei Geräte, also erkennt er nichtmal die zwei Festplatten. Von den beiden Laufwerken ist eins SATA und eins IDE. Ein IDE-Kabel liegt bei, den Anschluss würde ich auch hinkriegen, aber auch hier ist die Stromversorgung mein Problem. Habe ich vielleicht das falsche Netzteil für meine Ansprüche ? Es sollen 2 opt. Laufwerke + 2 Festplatten verbaut werden. Worauf muss ich z.B. bei IDE achten mit der Stromseite ?
Ich weiss, dass dies sehr schwammig ist, aber hat jemand eine Idee für mich, wie ich doch noch alleine zum Ziel kommen kann ? Genug Kabel von Corsair scheinen dabei zu sein :
Komponenten :
Gehäuse Coolermaster CM690
Mobo Asus P5Q-Pro
RAM 4 GB OCZ Reaper CL4
Graka ATI HD 2600 XT
CPU IntelQuad Q9550
Netzteil Corsair HX520
Vielen Dank im Voraus
http://img525.imageshack.us/my.php?image=dsc02662mi6.jpg
http://img378.imageshack.us/my.php?image=dsc02663ja3.jpg
http://img525.imageshack.us/my.php?image=dsc02664nq4.jpg
Ansonsten muss ich mal schauen, ob's in HH irgendeinen Computerladen gibt, der mir das zusammenbaut, ohne, dass ich dort die Komponenten gekauft haben muss.
Bei Laufwerken und Festplatten mußt einmal Master und Slave angeben. Steht meisten hinten auf den Laufwerken (hier wird durch einen kleinen Jumper Master und Slave eingestellt). Master ist das Nr. 1 Laufwerk und Festplatte (Festplatte meist C) Slave ist immer untergeordnet also immer das zweite Laufwerk oder Festplatte. Das Master Laufwerk und Festplatte wird immer zuerst von Windows angesprochen. Du mußt nur einstellen welches Laufwerk oder Festplatte das erste (also Master) ist.
4 Pins sind Strom Kabel, da ist es egal in welcher Reihenfolge du sie anschließt...
Habe gerade auf den Platten geschaut, aber dort kann ich nur 1,5 GB/s und 3,0 GB/s jumpern. Ich dachte bei SATA wären Jumperungen egal ?
Deine C (also da wo das Betriebssystem drauf ist) Festplatte ist Sata oder IDE ?
Die ist SATA, beide Festplatten sind SATA. Ich habe eine Seagate und eine Samsung, aber beide sind sie definitiv SATA und können nur hinsichtlich der Geschwindigkeit SATAI oder SATA II gejumpered werden. Schau mal bitte auf mein erstes Foto, da hab ich die Molex drangehängt.
Okay... dann mach nur die Festplatte dran wo das Betriebssystem drauf ist und starte neu den PC ! Aber das 4 Pin Stromkabel bitte dran machen !!!
Funktioniert leider auch nicht. Der Rechner kommt nicht zum Starten, da kommt irgendeine Meldung mit Master, allerdings geht das wie bei Computern üblich so schnell, dass es weg ist, bevor Du auch nur ein Wort lesen konntest. Im Bios kommt bei allen sechs SATA Anschlüssen "Not Detected". Hat wohl keinen Sinn, ich fahr die Kiste jetzt runter und dann muss ich wohl doch den Hunni noch ausgeben, um mir 2 banale optische Laufwerke und 2 HDD's anschließen zu lassen.
Lian Li O11 Vision-M
