Eine Frage an euch Gamer mit Hammer-PCs
Risiko
Sep. 2006
Hallo Leute ich soll für ein Kumpel ein Game-Pc zusammenbauen
bin aber seit meiner XBOX 360 nicht mehr PC-Hardware süchtig!!!!
Sprich ich habe nur ein wenig Ahnung was zur Zeit das schnellste ist.
Natürlich will er nicht soviel aus geben deswegen meine Frage an euch
Gamer.Was sagt Ihr zur dieser Zusammenstellung?
Was für einen sehl leisen Lüfter/Kühler empfiehlt ihr?
AMD Athlon64 X2 6000+
Gigabyte GA-M55S-S3 AM2 NVNF550
Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL4
512MB Sapphire Radeon X1950Pro
500GB Samsung HD501LJ 7200rpm sata
Netzteil ATX Xilence Power 550W
AW: Eine Frage an euch Gamer mit Hammer PC´s
Budget?
wenn das so ca. so bleiben soll dann besser wie folgt:
X2 6000+EE (verbraucht weniger Strom)
GIgabyte 690G S3
2gb MDT od. Aeneon od. Mushkin (besten sind die Mushkin HP2-6400 800MHz CL4 für um die 90.-)
Asus X1950pro 256mb (bei der Pro macht es nicht wirklich sinn eine mit doppelten Speicher zu nehmen, außer der Aufpreis is sehr gering!)
Samsung 500GB
Weg mit dem Xilence!!! --> BeQuiet 400W od. 450W
mfg SouL
Hallo, ich würde auf ein Intel System aufsetzen.
Preislich kein Unterschied, aber Leistungsmäßig im Moment vorne.
Willst du das schnellste oder will dein Kumpel OC, dann nimm lieber Intel Core2Duo E 6550(OC!), E 6750, E 6850 :p, die beiden letztgenannten braucht er nimma zu ocen, die haben so auch mehr Leistung und sind schneller als ein 6000+. Den ersten 6550 kriegt man aber locker auf mehr Leistung als die des 6000+.
Dann würde ich Gigabyte P35-DS3, DS4 empehlen mit beiden geht OC, das DS4 hat halt noch ne krasse Heatpipe und Firewire.
Beim Ram ists abhängig, ob überhaupt OC, ob sanftes OC oder gar keins; bei sanftem bis keins OC nimm MDT 2GB Kit DDR2-800 gibts für knappe 70 Euros, Ansonsten A-Data, Mushkin etc.
Netzteil, bitte kein Xilence, LC power ^^, nimm Seasonic, wenn Kabelmanagment, dann Seasonic M12-500W oder das ohne nämlich das Seasonic S12II 500W
Graka, ist immer noch der PL hammer Pro, da haste recht ^^, nimm aber wenn euch Lautstärke wichtig ist die Asus, die ist am leisesten, oder die Powercolour Pro AC, die hat 600 MHz statt, 580/575 Mhz, oder eben gleich für 160 Euros zur günstigsten 1950XT
Konfig:
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a261878.html oder http://geizhals.at/deutschland/a250617.html
MoBo: http://geizhals.at/deutschland/a255165.html oder http://geizhals.at/deutschland/a251563.html
Ram: http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
Graka: http://geizhals.at/deutschland/a266143.html oder http://geizhals.at/deutschland/a222775.html oder die http://geizhals.at/deutschland/a223950.html
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a258687.html oder das http://geizhals.at/deutschland/a213228.html
Hammer Sys ;D
Beim spielen is es aber wurscht ob ein Intel od. Amd drinnen is.. da sind sie so ziemlich alle gleich..
Einzige Vorteil bei AMD ist, dass man günstiger davon kommt, da man beim Mobo locker 30.-€ sparen kann..
man könnte auch ohne probleme zu einem 5000+EE od. 5200+EE greifen.. hier wieder das gleiche, beim spielen wird man keine großen Unterschiede verspüren, da bei Spielen die Grafikkarte die entscheidende Komponente ist!
also vllt. einfach so:
5000+EE 100.-
(hat gegenüber dem 5200+EE nur nen halb so großen Cache.. was aber so gut wie völlig egal ist.. kommt halt auf den Preisunterschied an)
Gigabyte 690G S3 60.-
2gb 800Mhz CL5 80.-
8800GTS 320mb 240.-
(hier aufjedenfall zur billigsten greifen, da sie sich alle ned unterscheiden)
Samsung 500GB 85.-
BeQuiet 450W 55.-
~ 620.-€
das kann Intel zb ned schlagen.. da das Mobo teurer is und an der Graka gespart werden müsste!
mfg SouL
Wenn er einfach zocken will, würde ich mich uneingeschränkt der empfehlung von -SouL ReaveR- anschließen! ( Der aus Post #5 ). Wenn er zocken will, hat er nichts von nem Intel e6750 wenn er dafür an der Graka, die ja bekanntlich beim Gamen der Flachenhals ist, spart. Beim zocken wäre er optimal mit einem X2 5000 bis 6000+ und einer Geforce 8800 320 MB bedient. Je nach Budget eben!
Eine 8800 mit 320 Mb limitiert aber bei hohen Auflösungen.
Akso sollte man das erst einmal abchecken.
Warten wir mal eine ungefähre Budgetvorstellung ab.;)
Weiters wäre noch interessant in welcher Auflösung dein Freund vorwiegend spielt.
-SouL ReaveR-s Zusammenstellung ist aber durchaus empfehlenswert.
Sie limiertiert nicht bei implizit bei hohen Auflösungen, sondern wenn viel Speicher gebraucht wird, was bei hohen Auflösungen der Fall ist. Dieser Fehler ( VRAM-BUG ) wurde aber teilweise mit dem letzten Treiber behoben. Wenn genug Budget vorhanden ist, bin auch trotzdem für die 640 MB Geforce. Nichts desto Trotz ist eine Geforce 8800 GTS, vor allem nach dem Treiber update, in sämtlichen Situationen wesentlich schneller als Beispielsweise eine X1950Pro oder gar eine XT. Von daher: AMD + Geforce rockt. Wenn er Intel + Geforce verbauen will, muss er schon deutlich mehr investieren, als im ersten Post
@ Iceman48
Toll, ja sie limitiert bei hohen Auflösungen, sie ist aber wohl trotzdem deutlich schneller als eine X1950Pro...
Du kannst dir wohl nicht vorstellen, eine Grafikkarte unter 200 € zu kaufen...
Er will die Leistung einer X1950 Pro und du willst ihm eine 8800 GTS mit 640 MB andrehen...
Die kostet halt mal kurz das 2,5-fache, aber die muss er natürlich haben, ansonsten ruckelt wohl selbst Solitär vor sich hin...
Was hast du den gegen die GTS 640 mb :freak: die ist der P/L hammer überhaupt :D sauschnell, sauleise, schaut nice aus, etc. Und ob 200 oder 300 Euros ist jetzt ned so der Unterschied ;)
Konfig: Intel Sys
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 Sockel-775 boxed, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 4MB shared Cache, http://geizhals.at/deutschland/a250617.html
Mobo: Gigabyte GA-P35-DS3, http://geizhals.at/deutschland/a255165.html
Ram: MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5, http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
Netzteil: Seasonic S12II 500W, http://geizhals.at/deutschland/a258687.html
Graka: Sparkle GeForce 8800 GTS, 320MB, http://geizhals.at/deutschland/a238849.html
Gesamt: 631,32 Euros
edit: HDD vergessen: Samsung SpinPoint T166 250GB: http://geizhals.at/deutschland/a238961.html bzw. Samsung SpinPoint T166 320GB http://geizhals.at/deutschland/a226937.html
Gesamt 2: 685,29 Euros bzw. 690,81 Eruos
Na, was sagst du ^^ :D ich würd sofort so kaufen :D
Hier steht absolut keine Debatte zw. GTS 320er od. 640er an.. wenn dann eine zw. GTS 320er und Pro..
und was wird wohl besser beim spielen sein:
X2 5000+EE + 8800GTS 320mb
od.
E6750 + X1950pro
sehr schwere Frage..
P/L hammer überhaupt....
... ist eigentlich die Pro und nicht die GTS.:p
Aber die GTS ist natürlich schneller, man kann sich ja den Betatreiber ForceWare 163.44 downloaden, um den VRAM Bug zumindest einzuschränken.
Susa tolle Zusammenstellung und sie ist um 80.-€ teurer als meine..
FP vergessen
"E6750 ist klaro besser als der AMD 6000+"
beim spielen nicht! nur auf FPS jagd vllt..
hi @ all
hier hat einer nach günstigen Game pc gefragt & nicht nach einer Intel - AMD Diskusion
also kann das von Soul R.-
5000+EE 100.-
2gb 800Mhz CL5 80.-
8800GTS 320mb 240.-
Samsung 500GB 85.-
BeQuiet 450W 55.-
~ 620.-€
nur richtig sein , aber in Sachen Neulinge zu verunsichern sind die meisten die Profs
habs editiert ^^ mit HDD ;D ist 65 Euro teurer, aber das ist alles drinn was ein Mensch braucht.
BTW, auf diversen Tests ist der E 6750 schneller als der 6000+, und nochdazu kommt dass man ihn, wo er eh schon schneller ist als der AMD noch leicht auf Niveau des E 6850 kriegen kann, denn das schafft ausnahmelos jeder E 6750 mit links ;D.
Aufrüstfreudig dank P35 Chipsatz, wenn die jetzige CPU mal nicht mehr aussreicht, dann kannste ganz leicht einen Penryn draufsetzen.
Naja entscheiden musst du und dein Freund ich selber, ne GTS 320mb ist dank dem neuen Treiber auf jeden Fall top und besser als ne Pro, etc. Aber sag uns mal das Budget deines Freundes dann kannste ja gucken, ob du mein oder soulreavers oder sonst wem seine Konfig nimmst ;D
Und in ein AM2 System kann er nen Phenom setzen ;)
Intel hat aber in dem Preissegment einfach nix zu suchen! AUßER man hat vor zu OCen.. aber das is hier nicht der Fall!!
Amd is hier die einzig richtige Entscheidung
@supastar
1. ich kann mich nicht erinnern ihm eine Karte mit 640 MB empfohlen zu haben.
2. Ich denke das es ihm selbst überlassen ist, welche Karte er sich holt.
3. Du solltest schon konkrete Aspekte vorbringen und nicht nur Abgeschreibsel.
4. Kann meine Argumente wenigstens bestätigen, da ich beide Karten benutzt habe.
5. Die 8800er ist immer besser gewesen.
Ich würde ihm auch ein AMD-System empfehlen,Intel mag zwar etwas mehr Speed haben,aber ich denke soweit sind die Systeme auch nicht entfernt.Höchstens was den Preis betrifft und da kann Intel nicht mithalten.Sie dir meine Signatur an und du siehst was zur Zeit ein ordentliches und preisbewußtes AMD-System zum zocken ist.
Sensus
