Fireplace April 2026
Einfache möglichkeit ssd zu tauschen
ilovecb
Banned
Juli 2013
Verschmelze grad 2 pcs in einen: also pc freundin und mein pc in einen.
Jeder pc hat eine eigene ssd mit der win7 umgebung von uns.
Ich suche nach einer einfachen möglichkeit, die ssds bei user wechsel zu tauschen. Kann da jemand helfn?
Hab ein htpc bei ihr und die ssd ist 2,5". Ein wechselrahmen ist vorhanden aber 3,5".
Usb3 und dann davon booten geht nicht ?
schau mal hier
von USB, müsste gehen, aber viel zu langsam
Wenn die beiden Rechner eine sehr unterschiedliche Hardware (Chipsatz, Graka, ggf. Hersteller bei OEM Rechner und OEM Windows, etc.) haben, die SSD Systemplatte ist und da nur eine Windows Partition drauf ist, dann könnte es mit Windows Probleme geben diese einfach zwischen den Rechnern zu tauschen.
muss die jeweils andere SSD denn unbedingt aus dem System raus?
Versteckt ihr irgendwas voreinander?
Lass doch einfach beide SSD's drin, setze beide ins Boot Menü, mach auswählbar ob A oder B gebootet wird und vergebe für die Anmeldung auf beiden Systemen Passwörter, dann siehst du ihre Affairen nicht und Sie nicht die leicht bekleideten im Verzeichnis Naked :D
Gruß X23
ein pc hat:
intel dh67gd board mit i5-3470 und eine samsung ssd830 256gb
2. pc:
gigabyte z77-u3dh mit i5-3570k und samsung ssd840 500gb
der 2. pc kommt weg, die ssd aus 2 kommt in 1 rein. der alte htpc soll beide ssds fassen. je nachdem, wer an den pc geht, hat seine eigene umgebung. bei beiden läuft windows 7. sollte es da probleme mit booten geben?
...wie wäre es ganz einfach mit unterschiedlichen Benutzerkonten?
Dann erstellen einfach zwei Benutzer, da hat jeder seine eigene Umgebung und gut is, die zweite SSD kannst aber trotzdem als zweit Platte verwenden.
Ich würde beide verbauen und einfach bei jedem Booten auswählen, welche es denn sein soll. HDD Swap ist doch Blödsinn.
Alle Festplatten rein und einen Bootmenue einrichten per GRUB oder andere Bootloader .
Korrekt - Multiboot oder halt mehrere Benutzerkonten. Der Ausbau ist Quatsch.
Und das Betriebssystem bei der SSD die zusätzlich in das System eingebaut wird, würde ich einfach als Zweitsystem neuinstallieren.
Dann sollte er dir das Bootmenu auch gleich richtig einrichten.
Ok ist gut. Dann eben beide rein und per bootmenue. Muss nur noch sehen wie ich das am einfachsten einrichten kann ohne dass er mir die partitionen zerschiesst.
Aktualisiere auf jeden Fall vorher die Backups der Rechner! Wenn Du noch keine Backups hast, dann wird es Zeit sich das mal anzugewöhnen! Auch die zuverlässigsten Datenträger können man ausfallen und selbst wenn nicht, so kann versehentliches Löschen, Malware, etc. immer für Datenverlust sorgen. USB Platten als Backupmedium sollten Pflicht sein.
