Fireplace April 2026
einfaches Java Programm Fehlermeldungen
-simonho-
Juli 2012
ich muss für die Schule ein kleines Java-Programm programmieren. Leider komme ich mit Java allerdings noch nicht so gut klar, sodass in meinem kleinen Programm einige Fehler drin sind.
Das Programm soll das aktuelle Alter in Jahren in das Alter in Tagen umrechnnen (ohne Schaltjahre).
Hier ist mein Ansatz:
Code:
import java.util.*;
public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Wie heißt du?");
  String name = sc.next();
  System.out.println("Guten Tag " + name"!");
  System.out.println("Dein Alter in Jahren:");
  int AlterInJahren = sc.next();
  System.out.println("Welcher Tag des Monats ist heute?");
  int aTag = sc.next();
  System.out.println("Welche Zahl hat der aktuelle Monat?");
  int aMonat = sc.next();
  System.out.println("An welchem Tag des Monats hast du Geburtstag?");
  int gTag = sc.next();
  System.out.println("Welche Zahl hat dein Geburtsmonat?");
  int gMonat = sc.next();
  System.out.println("Du bist genau " + AlterInJahren*365+(aTag*aMonat*30-gTag*gMonat*30) " Tage alt (ohne Schaltjahre)!" );
und hier die dazugehörigen Fehler:
Code:
AlterInTagen.java:2:15: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:4:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:5:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:6:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:7:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:8:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:9:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:10:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:11:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:12:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:13:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:14:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:15:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:16:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:17:3: error: class, interface, or enum expected
AlterInTagen.java:18:1: error: class, interface, or enum expected
16 errors
Ich hoffe es ist jemand so hilfsbereit mir ein bischen bei der Lösung der Problems behilflich zu sein.
Vielen Dank,
-simonho-
Erstmal fehlt dir nach 'name' ein + zum Anhängen des '!' und dann liefert sc.next() Strings, keine ints wie von dir erwartet. Da musst du also umwandeln (am einfachsten mit Integer.valueOf(sc.next()). Kracht natürlich, wenn falsche Eingaben kommen.
In der letzten Zeile nach deiner Rechnung fehlt dann auch nochmal ein + zum Verbinden der String-Teile.
Zuallerst fehlt eine Klasse! Die Fehlermeldung ist doch eigentlich sehr gut verständlich!? :D
Erstmal danke für die Antworten. Ich hab das jetzt versucht umzusetzen (ich war mir da nicht so sicher, aber ich hab erstmal gemacht wie ich denke). Jetzt habe ich noch zwei Fehler.
Code:
import java.util.*;
public class konsole1{
    System.out.println("Guten Tag " + name + "!");
    String AlterInJahren = Integer.valueOf(sc.next());
    String aTag = Integer.valueOf(sc.next());
    String aMonat = Integer.valueOf(sc.next());
    String gTag = Integer.valueOf(sc.next());
    String gMonat = Integer.valueOf(sc.next());
Code:
konsole1.java:18:92: error: ')' expected
konsole1.java:18:125: error: illegal start of expression
2 errors
Anscheinend stimmt irgendetwas mit den Klammern nicht, allerdings weiß ich nicht was ich da noch ändern sollte.
Installiere dir mal Eclipse oder NetBeans und kopiere deine Klassen da rein. Da wird dir auch explizit angezeigt, wo deine Fehler stecken. Außerdem, wie Tumbleweed schon angemerkt hat, baue einen try und einen catch-Block ein, damit Falscheingabe in einer Exception gefangen werden.
In Zeile 18 fehlt jedenfalls noch ein "+" vor dem " Tage alt..."
Danke.
Jetzt funktioniert es. Der Fehler war, dass ich statt int immer String geschrieben hatte.
Edit: Leider kommt ein falsches Ergebnis raus. Nämlich ca. 54 Mio. Tage.
Das mit der Klasse ist gut. Die habe ich intuitiv beim Pasten in Eclipse selbst erstellt und mir gedacht, das hat er bloß weggelassen, aber da er ja sogar den import gepostet hat, hätte ich mir das denken können (oder tatsächlich mal die Fehlermeldung lesen können :D ).
So, ich hab jetzt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber die Rechnung stimmt nicht.
Code:
import java.util.*;
    int AlterInJahren = Integer.valueOf(sc.next());
    int aTag = Integer.valueOf(sc.next());
    int aMonat = Integer.valueOf(sc.next());
    int gTag = Integer.valueOf(sc.next());
    int gMonat = Integer.valueOf(sc.next());
    System.out.println("Du bist genau " + (AlterInJahren*365+(aTag*aMonat*30-gTag*gMonat*30)) + " Tage alt (ohne Schaltjahre)!" );
Ergebnis bei ca. 15 Jahren: ca. 8000 Tage.
Ergebnis sollte sein: ca. 5500 Tage.
Bin jetzt etwas ratlos.
Edit: Der Fehler scheint an der Rechnung zu liegen. Wenn ich es mit dem Taschenrechner ausrechne kommt dasselbe raus.
Code:
aTag*aMonat*30
Was genau macht das?
Darlis schrieb:
Code:
aTag*aMonat*30
Aktueller Tag * Aktueller Monat * 30 (für die Tage des Monats)
Edit: hier scheint das Problem zu liegen.
Edit2: sollte aTag+aMonat*30 sein. Jetzt funktionierts endlich, danke an alle.
Naja, was du machst, ist ziemlich kompliziert und an vielen Punkten fehleranfällig.
Code:
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws ParseException {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String name = scanner.next();
        System.out.println("Hallo " + name);
        System.out.println("Wann hast du Geburtstag?");
        String date = scanner.next();
        // hier wird das Geburtsdatum verarbeitet
        DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");
        Date birthdate = formatter.parse(date);
        // Millisekunden seit 01.01.1970 bis aktuelles Datum
        long currentTime = System.currentTimeMillis();
        // Millisekunden seit 01.01.1970 bis / seit Geburtstagsdatum
        long timeSinceBirthday = birthdate.getTime();
        // Unterschied in Millisekunden
        long difference = currentTime - timeSinceBirthday;
        // Umrechnen in Tage und Ausgabe
        System.out.println("Tage seit deinem Geburtstag: " + difference / (1000 * 60 * 60 * 24));
