CPU
- Jan. 2006
ich plane eine ganz einfache Syntax-Highlightingfunktion mit Java und dem JTextPane zu implementieren. Dazu habe ich ja schon mal einen Eintrag hier geschrieben, der aber nicht beantwortet wurde.
Daher habe ich mir selbst Gedanken gemacht und scheitere am Verständnis dieser Klasse:
Könntet Ihr mal drüberschauen und mir erklären, wie die Syntax erkannt wird und gehighlightet wird? Mit "insertString(...)" fängt ja alles sozusagen an ...
Danke,
CPU
Code:
import java.awt.Color;
import java.util.Vector;
import javax.swing.text.AttributeSet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.DefaultStyledDocument;
import javax.swing.text.Element;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
* http://java.sys-con.com/node/36509
public class CodeDocument extends DefaultStyledDocument{
private String word = "";
private SimpleAttributeSet bold = new SimpleAttributeSet();
private SimpleAttributeSet string = new SimpleAttributeSet();
private SimpleAttributeSet normal = new SimpleAttributeSet();
private SimpleAttributeSet number = new SimpleAttributeSet();
private SimpleAttributeSet comments = new SimpleAttributeSet();
private int currentPos = 0;
private Vector keywords = new Vector();
public static int STRING_MODE = 10;
public static int TEXT_MODE = 11;
public static int NUMBER_MODE = 12;
public static int COMMENT_MODE = 13;
private int mode = TEXT_MODE;
public CodeDocument() {
//set the bold attribute
StyleConstants.setBold(bold, true);
StyleConstants.setForeground(string, Color.red);
StyleConstants.setForeground(number, Color.magenta);
StyleConstants.setForeground(comments, Color.blue);
StyleConstants.setItalic(comments, true);
private void insertKeyword(String str, int pos){
try{
//remove the old word and formatting
this.remove(pos - str.length(), str.length());
/*replace it with the same word, but new formatting
*we MUST call the super class insertString method here, otherwise we
*would end up in an infinite loop !!!!!*/
super.insertString(pos - str.length(), str, bold);
catch (Exception ex){
ex.printStackTrace();
private void insertTextString(String str, int pos){
try{
this.remove(pos,str.length());
super.insertString(pos, str, string);
private void insertNumberString(String str, int pos){
try{
super.insertString(pos, str, number);
private void insertCommentString(String str, int pos){
try{
super.insertString(pos, str, comments);
private void checkForString(){
int offs = this.currentPos;
Element element = this.getParagraphElement(offs);
String elementText = "";
try{
//this gets our chuck of current text for the element we're on
elementText = this.getText(element.getStartOffset(),
element.getEndOffset() -
element.getStartOffset());
catch(Exception ex){
//whoops!
System.out.println("no text");
int strLen = elementText.length();
if (strLen == 0) {return;}
int i = 0;
if (element.getStartOffset() > 0){
//translates backward if neccessary
offs = offs - element.getStartOffset();
int quoteCount = 0;
if ((offs >= 0) && (offs <= strLen-1)){
i = offs;
while (i >0){
//the while loop walks back until we hit a delimiter
char charAt = elementText.charAt(i);
if ((charAt == '"')){
quoteCount ++;
i--;
int rem = quoteCount % 2;
//System.out.println(rem);
mode = (rem == 0) ? TEXT_MODE: STRING_MODE;
private void checkForKeyword(){
if (mode != TEXT_MODE) {
return;
try{
element.getEndOffset() - element.getStartOffset());
//whoops!
int i = 0;
i = offs;
while (i >0){
i--;
if ((charAt == ' ') | (i == 0) | (charAt =='(') | (charAt ==')') |
(charAt == '{') | (charAt == '}')){ //if i == 0 then we're at the begininng
if(i != 0){
i++;
word = elementText.substring(i, offs);//skip the period
String s = word.trim().toLowerCase();
//this is what actually checks for a matching keyword
if (keywords.contains(s)){
insertKeyword(word, currentPos);
break;
private void checkForNumber(){
try{
//whoops!
int i = 0;
mode = TEXT_MODE;
i = offs;
while (i >0){
(charAt == '{') | (charAt == '}') /*|*/){ //if i == 0 then we're at the begininng
if(i != 0){
i++;
mode = NUMBER_MODE;
break;
else if (!(charAt >= '0' & charAt <= '9' | charAt=='.'
| charAt=='+' | charAt=='-'
| charAt=='/' | charAt=='*'| charAt=='%' | charAt=='=')){
mode = TEXT_MODE;
break;
i--;
private void checkForComment(){
try{
//whoops!
int i = 0;
if ((offs >= 1) && (offs <= strLen-1)){
i = offs;
char commentStartChar1 = elementText.charAt(i-1);
char commentStartChar2 = elementText.charAt(i);
if (commentStartChar1 == '/' && commentStartChar2 == '*'){
mode = COMMENT_MODE;
this.insertCommentString("/*", currentPos-1);
else if (commentStartChar1 == '*' && commentStartChar2 == '/'){
mode = TEXT_MODE;
this.insertCommentString("*/", currentPos-1);
private void processChar(String str){
char strChar = str.charAt(0);
if (mode != this.COMMENT_MODE){
mode = TEXT_MODE;
switch (strChar){
case ('{'):case ('}'):case (' '): case('\n'):
case ('('):case (')'):case (';'):case ('.'):{
checkForKeyword();
if (mode == STRING_MODE && strChar == '\n'){
mode = TEXT_MODE;
break;
case ('"'):{
insertTextString(str, currentPos);
this.checkForString();
break;
case ('0'):case ('1'):case ('2'):case ('3'):case ('4'):
case ('5'):case ('6'):case ('7'):case ('8'):case ('9'):{
checkForNumber();
break;
case ('*'):case ('/'):{
checkForComment();
break;
if (mode == this.TEXT_MODE){
if (mode == this.STRING_MODE){
insertTextString(str, this.currentPos);
else if (mode == this.NUMBER_MODE){
insertNumberString(str, this.currentPos);
else if (mode == this.COMMENT_MODE){
insertCommentString(str, this.currentPos);
private void processChar(char strChar){
char[] chrstr = new char[1];
chrstr[0] = strChar;
String str = new String(chrstr);
processChar(str);
public void insertString(int offs,
String str,
AttributeSet a) throws BadLocationException{
super.insertString(offs, str, normal);
int strLen = str.length();
int endpos = offs + strLen;
int strpos;
for (int i=offs;i<endpos;i++){
currentPos = i;
strpos = i - offs;
processChar(str.charAt(strpos));
currentPos = offs;
public Vector getKeywords(){
return this.keywords;
public void setKeywords(Vector aKeywordList){
if (aKeywordList != null){
this.keywords = aKeywordList;
Danke,
CPU
