einfachder
- Okt. 2005
Hi! Bitte vor der Länge des Threads nicht erschrecken
, hab da nur ein paar Fragen
Also meine Hardware Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
Mainboard: ABIT IN9 32X-MAX (Socket 775, nForce 680i SLI Chipsatz, FSB 1333)
CPU: Core2Duo 2GHz @ 3 GHz (E4400)
RAM: MDT 2048 MB
System: XP 32Bit
Grafik: 8800 GTS 512
Netzteil: 600 Watt
Soundkarte: Audigy2ZS
Das System wurde vor etwa nem Jahr gebaut, läuft top und stabil, der C2D läuft schon seit nem Jahr mit nem GHz übertaktet
Ich mache hauptsächlich viel Bildbearbeitung, viel Webdesign, Videoschnitt und neuerdings verdammt viel im 3D Bereich (und game öfter nebenbei). Jetzt soll dieses System auf Touren gebracht werden - mehr RAM, schnellere CPU, eine zweite Grafikkarte (da auf drei Monitoren gearbeitet werden soll). Jetzt kann ich mir einige Fragen nicht beantworten:
1. RAM
-Ist es möglich das System mit 4 GB laufen zu lassen mit XP32Bit? oder wäre das schwachsinn?
-Wäre es im Gegenzug ratsamer 2x512MB Riegel zu kaufen damit ich auf 3 GB komme?
-Sollten die Channels immer gleich gefüllt sein (wegen Dual Channel)? Z.B.
Channel 1: 1024MB, 512MB
Channel 2: 1024MB, 512MB
=3GB
oder ist das egal?
2. CPU
-Per BIOS Update kann ich laut ABIT die 45nm CPUs laufen lassen. Ist so ein Bios update auch wirklich ungefährlich fürs Board?
-Welche CPU wäre für meinen Bereich ratsamer, Core 2 Duo (E8400) oder Core 2 Quad (Q9450), die wichtigste Frage ist ob ich 4 Kerne brauche?
-Lassen sich beide CPUs gut übertakten?
-Das Mainboard unterstützt wie gesagt FSB 1333, inwiefern kann ich das einsetzen? ist das nur für den quad gut wenn er FSB333 hat?!? Stehe da grad voll auf dem Schlauch weil ich länger nichts mehr in dem Bereich gemacht habe....
-Läuft DDR2 mit dem 45nm Wolfdale/Yorkfield problemlos? Welcher Takt wäre dann empfehlenswert, 400 MHz RAM, 333 MHz FSB, 1333 MHz Mainboard irgendwie seltsam in meinen Augen, ich steh aufm Schlauch! =))
3. Grafikkarte
-Es sollen ja 2 Karten im SLI System laufen, zur Zeit habe ich eine 8800 GTS 512. Wäre es ratsamer sie zu verkaufen und dafür 2x 8800 GT zu kaufen? Oder 2x nVidia 260?
-Meine Grafikkarte ist von Sparkle, würde eine Karte einer anderen Marke, z.B. Leadtek/ASUS mit den gleichen technischen Daten mit meiner Sparkle im SLI Modus funktionieren oder nicht? Ich habe vor längerer Zeit (glaube ich^^) gelesen, dass es möglich wäre.
-Ist die Verwaltung von 3 Monitoren software- / hardwareseitig kein Problem? Funktioniert das aüberhaupt mit dem SLI und 3 Monitoren oder geht das garnicht?
4. Sound Verständnisproblem
- Ich habe mal einen Auszug aus dem Handbuch hochgeladen:
Wie soll ich das deuten? Habe ich zwei Soundcontroller an Board? Wieso einmal AC97 und einmal HD Audio?
-Ist es ratsamer, weiterhin meine Audigy 2 ZS zu verwenden, oder ist die Soundquali vom Board gleichwertig? Immerhin steht da, 7.1 Channel HD Audio, was das auch immer bedeuten mag
5. USB
-Ich brauche USB Slots, die ich nach aussen hin verbauen kann (also mit den internen USB Anschlüssen), was gibt es da für Panels/Lösungen?
6. Festplatten spiegeln
-Mit meinem board möglich oder braucht man dazu ein RAID System?
Ich hoffe es wird im Laufe der Zeit auf alle Fragen eingegangen
Have fun, lieben Gruß...
So, noch einmal ein Bild meines Mainboards
und ein Bild meines Rechners (noch mit alter GK):
JETZT HOL ICH EIN BIER!
RAM: MDT 2048 MB
System: XP 32Bit
Netzteil: 600 Watt
1. RAM
=3GB
oder ist das egal?
2. CPU
3. Grafikkarte
5. USB
