AW: WLAN mit Linkysy WRT54-GL will nicht so recht
Ein ACCES Point/Switch ist kein Router, der die Einwahl übernimmt, deshalb kann dann immer nur derjenige ins Inet der die Verbindung aufgebaut hat (was ja der Router dann machen würde), dazu müsste dann eine zusätzliche Netzwerkkarte bei 1 PC mit dem Modem verbunden werden und alle anderen PCs würden dann über ICS und einer mit dem Switch verbundenen Netzwerkkarte das Inet mitbenutzen können, weil die meisten Provider eine Mehrfacheinwahl nicht dulden oder diese kostenpflichtig ist (Mitbenutzer z.B. bei der Telekom), was bei einer Flatrate ja keiner möchte. Der PC der die Verbindung aufbaut, müsste dann auch ständig laufen.
Man kann auch mehrere Rechner im add hoc Mode betreiben, klappt aber nur in den wenigsten Fällen richtig. Meist ist die Sendeleistung zu schwach, manche Rechner sehen sich nicht, bei Windows ist es nicht so einfach zu erstellen. Dann kommt die Konfiguration und die kann unter Umständen etwas schwierig sein, obwohl der Windows-Netzwerkassistent schon viel Arbeit abnimmt. Am wichtigsten ist, dass der ad-hoc-Modus angewählt wird und dass alle Clients den selben Kanal benutzen. Sollte es dennoch Schwierigkeiten geben, hilft manchmal schon ein Neustart. Auch eine zweite Installation kann möglicherweise Abhilfe schaffen. Dann muss allerdings zuvor die Software deinstalliert werden und - ganz wichtig - der Clientadapter muss auch aus dem Gerätemananger gelöscht werden.
Wozu benötigst Du den add hoc Modus?
