Einstellungen beim Bios des Asus M4A88T-M
Neo69
Sep. 2010
Hallo
Habe gerade den PC meines Vaters unter den Finger'n. Ab und an stürzt er einfach ab.
Jetzt wollte ich im Bios die Command Rate von 1T auf 2T setzen. Finde aber keine Eintrag.
Genauso für die DRAM Spannung. Hier gibt es nur den Eintrag Memory Overvoltage.
Ist das das gleiche?
Konfiguration: Athlon X2 260
Asus M4A88T-M
Gskill 2x2GB DDR3 1600 8-8-8 27 31 hier sollte lt. CPU-Z ( und so steht's
als XMP im SPD) eigentlich die 2T bei 1,35V stehen.
Grafikkarte ist die auf dem Board ATI HD 4250.
Also zu heiß wird er nicht, der kommt eh nur max. auf 50 C. Betriebssystem ist Windows Prof. XP Sp3. Alles neu.
Vielen Dank im Vorraus
DRAM Timing Mode >" Both" versuchen - Command Rate lässt sich nicht direkt einstellen -
DRAM Frequency = 1333
DRAM Over Voltage = manual > 1,60V
C1E = disabled
Advanced Clock Calibration = disabled
Hallo und erstmal Danke für die Antwort.
DRAM Timming Mode = gibt es nur Auto und Manual
Den Rest hab ich so mal gemacht. Werde es mal testen.
Gruß und Dank
DRAM Timing Mode > Auto > DCT 0 > DCT 1 > Both - hier Both wählen -
andere Möglichkeit -
beim Start des MBs SOFORT die "MEMOK!" - Taste drücken - vom BIOS wird versucht, die "ideale" Einstellung vorzunehmen -
