Einzelner PC taucht im Netzwerk nicht auf
jimknils
Captain
Jan. 2007
Servus liebe Forenmitglieder,
ich habe das Problem, daß in meinem Heimnetzwerk ein PC auf die anderen beiden nicht zugreifen kann und umgekehrt. Leider hat die Lektüre von ähnlichen/ selben Problemen und -ansätzen bis jetzt nichts geholfen.
Zur Beschreibung:
1 PC mit Vista über Kabel an der Router/Modem Kombo (Thomson TGW850-4U) angeschlossen
2 Laptops (1x XP, 1x Vista) über WiFi
Die beiden Laptops können problemlos Daten austauschen und können sich gegenseitig im Netzwerk finden, nur der über Kabel angeschlossene PC kann nicht gefunden werden bzw ich kann von ihm aus die anderen nicht finden. (weder über ein Spiel, noch über \\IP oder \\Name) Darüber hinaus kann ich die beiden anderen nicht anpingen, sehr wohl aber ins Internet...
-Datei- und Druckerfreigabe in der Firewall aktiviert (bzw Firewall ganz deaktiviert)
-Auf allen Computern ist etwas freigegeben
-Alle benutzen die selbe Subnetzmaske (255...)
-Alle benutzen den selben IP Bereich (192.168.0.XX)
-Ich habe alle Firewalls versuchsweise ausgestellt und alle sonstigen Sicherheitsprogramme entfernt
-Netzwerkkarte des "isolierten" PCs im Bios deaktiviert, Treiber gelöscht und neu installiert
-IPs werden bei allen drei automatisch vergeben
-Topologieerkennung (laut MS Hilfe wichtig) ist auch installiert
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!:)
Evtl. Dienste deaktiviert?
XP-Antispy installiert und dran rumgestellt (nur deinstallieren hilft nicht)?
alle Clients im der gleichen "Arbeitsgruppe" ?
auf allen Clients der gleichen Benutzer mit gleichen Passwort (admin) ?
Router wurde als DHCP-Server aktiviert?
MfG
Bod!
Danke schonmal... Ich hatte allerdings nie Antispy laufen (hatte nur Spybot S&D drauf), alle PCs sind in der selben Arbeitsgruppe und beim Router ist DHCP aktiviert. Was soll allerdings der selbe Benutzername und Passwort bringen?
auch nicht. alle zusätzlichen firewalls wurden deinstalliert und windows firewall testweise deaktiviert! Aber hat jemand eine Ahnung warum ich die anderen erst gar nicht anpingen kann? Als Antwort bekomme ich sowohl in die eine als auch die andere Richtung, daß der Zielhost nicht erreichbar sei...
EDIT: Habe jetzt nochmal auf den PCs das Netzwerkchatprogramm BorgChat installiert, das oft geholfen hat... aber hier auch leider keine Besserung
Hab noch etwas anderes ausprobiert und einen Laptop mit Kabel am Router verbunden und siehe da, ich kann nun den vorher unsichtbaren PC problemlos sehen... Kennt sich jemand mit dem Thomson TGW850-4U oder mit Routern allgemein etwas aus und weiß vielleicht wie ich das Problem nun lösen kann?
Falls es noch jemanden weiterhelfen sollte, das Problem war ein grundsätzliches Routerproblem. Anscheinend fehlt für diesen die entscheidende Software, daß sich WLAN und LAN Geräte erkennen bzw weiterverbunden werden...:freak:
