Leserartikel EK-FC470 GTX Kühler - Artefakte/Bildfehler
saugling
Nov. 2002
Habe am Wochenende meinen EK-FC470 GTX Kühler streng anch Anleitung montiert. Nach der Montage kommt es zu heftgen Bildfehlern und Windows bootet nicht mehr! :mad:
Dachte schon ich hätte gut 375€ geschrottet. Jedoch läuft die Karte mit verbauten Standardkühler wieder einwandfrei...
Offenbar gibt es teils heftigste Probleme mit der "GPU REINFORCE PLATE" und ich bin nicht der Einzige der hiervon betroffen ist (habe eine Point of View GTX 470):
http://www.overclock.net/water-cooling/722758-gtx470-ek-block-issues.html
Erst durch Weglassen der GPU-Platte läuft die Karte dann auch einwandfrei.
Hat hier schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
konnte man auf diversen Seiten nachlessen das die Platte weggelassen werden muss ...
djdice1983 schrieb:
Wird sogar auf caseking.de in der Produktbeschreibung so angegeben, dass bei der 470 GTX die Platte mit abgemacht werden muss.
http://www.caseking.de/shop/catalog...rolimatech-MK-13-Multi-VGA-Cooler::13772.html
es geht hier eigentlich nicht um den MK-13 :confused_alt:
und beim EK-FC470 kühler lese ich keinen hinweis (stand. 03.05. 10 uhr) das irgendetwas weggelassen werden muss:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Water-Blocks-EK-FC470-GTX-Nickel::14510.html
auch bei aquatuning.de noch kein hinweis.
Hi..ich hab ne Colorful GTX 470 und die Platte verbaut. Temps max 60° mit Furmark. Standard so ca.28-32°. Keine Probleme, bin super zufrieden.
Gibt es da etwa Unterschiede im nVidia- Referenzdesign ??
Black Friday II
