EKL Nordwand - blasend oder saugend?
Justin_Sane
Admiral
Mai 2004
wie der Titel schon sagt: blasend oder saugend? :D
Das am Lüfter keine Markierung bezgl. der Richtung steht, ist natürlich auch super.
Wird aber wie bei jedem handelsüblichen Lüfter sein oder?
Wenn du das testen wilst einfach lüfter ab nehmen und von hand andrehen, am besten schaust du das du den lüfter in richtng deines Gesichtes hälst finde da spührt man mehr als an den finger die du ja eh benutzt um anzudrehen
yop würde ich auch sagen ^^ lüfter nehmen un mal drehen :D
Wird wie bei jedem lüfter sein.
Am betsen blasend montieren.
(wenn mans sich nich merken kann, die Seite von Lüfter an der die Streben zum Lüftermotor sind ist die Seite wo die Luft rausgeblasen wird)
@cracyyo
Blasend hätte ich jetzt auch gesagt! :)
Und dann so wie auf dem Bild:
https://pics.computerbase.de/2/6/5/0/8/14-1080.4023976721.jpg
Aber sry...das Produkt ist nicht billig, da hätte ich das mindestens erwartet, dass man das in Anleitung erwähnt. AUch Pfeile auf dem Lüfter sind nicht zu viel verlangt!
Und die Gummi-Lüfterhalterungen sind auch ein scheiss reinzumachen...wenn ich grad am abkotzen bin! :D
Glaub, werd das mal EKL quasi als "produktive" Kritik schreiben! :p
Eigentlich bläst jeder Lüfter.D.h. er schiebt die Luft von der Vorderseite des Lüfters durch den Rahmen.
Vorderseite ist meist die Seite wo sich auf der Nabe ein Aufkleber befindet bzw ist die Rückseite dort wo sich die kabel verstecken.
Ansonsten ist die bessere Luftströmung blasend zu erreichen.
Saugend zieht der Lüfter seine Luft immer auf dem Weg des geringsten Widerstandes also auch schonmal am Kühler vorbei.
Was der Einzelne nun als besser empfindet "Blasen" oder "Saugen" ....muß er selbst herausfinden ;)
Naja, hab gedacht, dass ein bisschen Porno am Morgen nie schaden kann!^^ :daumen:
Allerdings wäre mir saugend iwie lieber. Hab nämlich das Raven 2 (bzw. Daddy hat's), da könnte er dann quasi auf der lüfterlosen Kühlerseite mittels den drei 180er Lüfter angeblasen werden. Oben saugt er dann die Luft raus und schiebt sie dann direkt zum 120er im Deckel des Gehäuses.
Werd das mal mit den Temps checken, wie die sich so verhalten.
Allerdings muss ich da noch bisschen warten, bis das System läuft - es fehlt der RAM noch! :(
Saugend ist mir meißtens eigentlich auch lieber *rofl*
Noch ein Tipp, wie du feststellen kannst, ob der Lüfter bläst oder saugt....ne Zigarette (brennend!!!!) davorhalten...kleiner Tipp als Raucher :D
hab selbst mal saugend versucht.
ging ned schief aber die kühlleistung war ned wirklich spitze.
hat der nordwand geschlossene seiten? dann machts imho ned den unterschied ob saugend oder blasend.
würd an deiner stelle mal beides testen. viel aufwand dürfts ned sein mit den klammern.
btw
lüfter blasen IMMER über den steg. heist. die seite mit der verkabelung ist die in die geblasen wird. und landläufig wird auch der lüfter sich im uhrzeigersinn drehen.
Gamescom
