ich hab http://www.emule.de/ installiert. ich hab das problem das wenn ich mich verbinden will, immer kommt, scheint tot zu sein, also keine verbindung möglich. ich hab auch ein sehr hohen ping auf den server geht erst bei 100 los. ich hab aber sonst nicht so einen hohen ping. woran kann das liegen
Ich weiß jetzt nicht, wie seriös die Seite emule.de ist, aber um ganz sicher zu gehen solltest du eMule immer nur von der Original Website herunterladen. http://www.emule-project.net/
Wenn immer nur kommt "scheint tot zu sein" brauchst du wahrscheinlich eine neuere server.met Datei.
Im eMule unter der Lasche "Server" gibt bei "Server.met von URL laden" mal http://www.edonkey2000.com/server.met
ein und klick Aktualisieren. Dann sollte es funktionieren.
Das stimmt schon ist normalerweise auch richtig! ich hab den V 0.46c mit dem Aufsatz IONIX 4.32 da wird das geregelt!
@)4662 TCP 4672 UDP die Server wissen wo sie hin müssen!
