Endgültige Absegnung und Fragen
hacktoplasma
Apr. 2014
Hiho Comm,
heute werde ich mir endlich meinen, schon bestimmt 6 Monate auf meiner Wunschliste stehenden, Gamer-Pc bestellen.
Da das jedoch mein erstes Mal (Jungfräulichkeit adé ) bzgl. Komponenten aussuchen/zusammenbasteln ist, wollte ich nochmals drüber schauen lassen und fragen ob es Neuerungen o.A. gab?
Hier der Warenkorb: https://www.mindfactory.de/shopping...22081c312f909303d98befead3317531d356d388ddaa8
Weiterhin hätte ich noch Fragen bzgl. Einbau der Komponenten.
Bei meinem Gehäuse sind USB 3.0 Anschlüsse vorhanden - doch wie nutze ich diese? Sind dort schon vormontierte Kabel im Gehäuse, die ich wiederum nur ans Mainboard stecken muss?
Einbau der SSD/HDD - gibt es für beide Festplatten Vorrichtungen im Gehäuse? Oder passen die sogar in die gleichen Steckplätze?
Mir wurde die Sapphire Vapor - X R9 290 Tri-X Oc empfohlen, jedoch gibt es bei Mindfactory nur die Sapphire Vapor - X r9 290 Oc (die in meinem Warenkorb) - doofe Frage, was bedeutet das Tri-X? Google hat mir keine Antwort ausgespuckt!
Sofern ich es erfolgreich schaffe die Komponenten alle zusammenzubauen und mein Win7 drauf zu installieren, wie sieht das dann mit der Hardware aus? Erhalte ich zu jeder Komponente einen passenden Treiber? Muss ich diese dann "einfach nur" in das CD-Laufwerk einlegen und installieren?
Naja, ihr merkt, ich bin ein ziemliches Greenhorn was Eigenbau angeht!
Ich hoffe ihr habt Verständnis für meine teils doch sehr blödlichen Fragen :-D
Liebe Grüße,
euer Neuling94
Ja das Gehäuse hat USB 3.0 Kabel.
Festplatten nutzen 3.5" Einschübe, SSDs 2.5". Wenn das Gehäuse wie hier nichts für 2.5" hat kann man Adapter 3.5" auf 2.5" nehmen. Oder die SSD einfach mit Klebeband fixieren, das reicht auch :)
Das "Tri-X" ist die Kühlung und der Grund wieso die Karte leiser ist als andere. Dies ist bei einer R9 290 ein sehr wichtiger Aspekt. Mindfactory nennt die anders aber die "Vapor-X" ist eine Tri-X Karte. Siehe: http://geizhals.de/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=sapphire r9 290&xf=1440_R9+290#xf_top
Die Hardware kommt mit Treiber CDs. Diese sind allerdings meist sehr veraltet. Du bekommst alle Treiber im Internet, die Treiber CD(s) sind praktisch nur dazu da erstmal ins Internet zu kommen. Danach sind sie unnötig und werden auch nicht mehr benutzt.
Monitor würde ich ganz klar einen mit IPS Panel nehmen : http://www.mindfactory.de/product_i...IPS235P-schwarz-1920x1080-1xHDMI-_785086.html
Die Vapor-X ist zwar etwas teurer als die anderen R9 290, aber auch die leiseste, kühlste und schnelsste : https://www.computerbase.de/artikel...r-x-r9-290-luefter-aus-lautstaerke-test.2444/
Das 580 Watt Netzteil ist oversized, nimm das E9 CM 480 Watt, das reicht völlig.
Oder die Spitzenklasse : http://www.mindfactory.de/product_i...ark-Power-Pro-10-Modular-80--Gold_802577.html
Gehäuse sind ja immer Geschmacksache, aber willst Du dir das Overseer echt antun ?
Das sind schöne Gehäuse :
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html
http://geizhals.de/?cmp=1023229&cmp=1023221#xf_top
http://geizhals.de/?cmp=1090918&cmp=997851&cmp=954893#xf_top
Falls es dein Budget zulässt, solltest Du dir diesen Monitor gönnen : http://www.ebay.com/itm/111258830737
Um auf FullHD zu zocken, reicht eine 280X oder GTX770 locker, die fette R9 290 Vapor-X wäre schon klasse, um den WQHD Monitor ordentlich zu befeuern :-)
Edit : Du brauchst für die SSD keinen Adapter, im Therlmaltake passt in jeden 3,5" Schacht wahlweise auch eine 2,5" SSD : http://www.overclockingstation.de/content.php?r=565-Thermaltake-Overseer-RX-I-unter-der-Lupe/view/2&
Ich würde dir aber definitiv eins der anderen Gehäuse empfehlen, für die brauchst Du auch keinen Adapter.
Wenn die etwas leuchten sollen, einfach 1-2 LED-Lüfter oder eine Kette einbauen ;)
Pc passt soweit... nur warum haben bzw kaufen sich alle bei so ner high end konfiguration einen 60hz monitor?
würde da minimum 100-144 hz empfehlen.
was bringt dir ein Ferrari wenn du es nicht auf die Straße bringen kannst.
mit der Kachelöberfläche hatte man eh nie wirklich viel zu tun
auch schon am anfang nicht
es gab zwar den boot auf die Kacheloberfläche, aber die meisten programme liefen ja immer noch auf dem Desktop
heute hast du den startbuttonähnlichen Startbutton (er ist eben nicht exakt wie in Win7), aber mit den nützlichen Funktionen die man braucht.
Ansonsten finde ich Win8 eigentlich sogar das besser Windows
wenn du die suche im startmenü vermisst: einfach die windowstaste drücken (du kommst dabei auf die Kachelöberfläche) und direkt lostippen
wie gesagt, das anfreunden geht sehr schnell mMn
und mit 8.1 bootet man ja eh direkt auf den Desktop
so what
@rosigatton: wenn das dark power
die 290(X) zieht einiges an Leistung, da sollten genug Ampere auf der Leitung möglich sein
mit dem E9 CM 480 Watt wäre mit das definitiv zu heikel
schon meins ist so an der grenze, dass ich die beiden Kabel nutzen sollte
Du brauchst für die SSD keinen Adapter, im Therlmaltake passt in jeden 3,5" Schacht wahlweise auch eine 2,5" SSD : http://www.overclockingstation.de/co...r-Lupe/view/2&
Den Monitor habe ich lediglich nach den Rezessionen anderer Käufer bewertet und da die überwiegend positiv waren, dachte ich mir damit kann ich nicht viel falsch machen! Wenn das jedoch anders ist, dann muss ich mich da nochmals informieren. Der QNIX, der mir hier vorgeschlagen wurde, ist nur durch importieren erhältlich, oder? Da ist mir das Risiko dann doch ein wenig zu groß. Gibt es denn noch andere (24 oder 27 Zoll) Monitore, die meinen Preisrahmen nicht vollkommen sprengen würden, die empfehlenswert sind?
Zu dem Gehäuse, was ist daran denn so zu bemängeln?
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe :-)
Ob 23" oder 24" siehst Du eh keinen Unterschied, wohl aber, ob IPS oder TN Panel.
Ein günstiger 27" wäre http://geizhals.de/?cmp=801294&cmp=901628#xf_top
Sehr scharfsichtigen Leuten ist ein 27" in "nur" FullHD zu pixelig.
Das solltest Du am besten mal in einem Shop selbst beurteilen.
Das Overseer ist ein Plastikbomber erster Kajüte :freak:
Aber oberste Direktive ist : Das Gehäuse muss dir gefallen, nicht uns oder mir :D
Der WQHD Koreaner kostet inkl. Einfuhrsteuer ungefähr ~ 290,- Taler, hat ein S-IPS/PLS Panel, besagte 2560 x 1440er Auflösung, und die Dinger lassen sich auf bis zu 120 Hz takten.
Die Händler sind absolut seriös und bieten einen sehr guten Support.
Insofern kommt für mich persönlich definitiv kein teurer FullHD Monitor mit TN Panel mehr in Frage, nur weil der 120/144 Hz kann.
