Enemy Territory Problem
spann3r
Cadet 1st Year
Feb. 2006
Moin Moin,
hab folgendes Problem:
Ich starte das Spiel alles läuft, ich connecte auf nen Server, spiele ein paar Minuten und auf einmal " ET.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Problembericht senden / Nicht Senden "
Dann hab ich ma in der Systemsteuerung geguckt:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Error
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1000
Datum: 04.02.2006
Zeit: 13:39:42
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ROBINPC
Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anwendung et.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul et.exe, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x000993be.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 65 74 2e ure et.
0018: 65 78 65 20 30 2e 30 2e exe 0.0.
0020: 30 2e 30 20 69 6e 20 65 0.0 in e
0028: 74 2e 65 78 65 20 30 2e t.exe 0.
0030: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at
0038: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0040: 30 30 30 39 39 33 62 65 000993be
0048: 0d 0a ..
Ich kann daraus leider nix ablesen. Das spiel lief auch über ein Jahr lang ohne Probs.
Ich hab schon den Grafikkartentreiber neuinstalliert und andere probiert. Das Spiel neu installiert. Ich weiß nicht weiter.
Mein Pc müsste das spiel eigentlich packen :
AMD Athlon 64 3400+
1024 MB RAM
ATI Radeon 9800 SE
Das ist glaub ich das wichtigste!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)
Übertaktet ? Könnte auch ein Kühlungsproblem der Grafikkarte/CPU sein, oder Ram-Timings zu scharf.
Danke erstmal für deine Antwort lynxx!
Also übertaktet hab ich die Grafikkarte nur einmal, habs aber schon wieder rückgängig gemacht.
Das mit der Kühlung kann ich mir net vorstellen, da dieses Problem nur bei ET auftritt. Und das ist ja nicht gerade das High End Spiel. ( AoE III oder BF 2 ) laufen ohne probleme.
Zum dritten müsstest du mir weiter helfen. Da weiß ich net was das ist :heul:
Also wenn Du im Bios nichts verändert hast sollte alles auf default sein, vielleicht trotzdem mal ins Bios gehen und "Load default Settings" machen.
Mhh, ET ist OpenGL, vielleicht mal ein anderes OpenGL-Spiel oder Demos ausprobieren ?
Ich habs ma bis eben mit Quake3 probiert. Lief ohne Probleme! Das mitm Bios guck ich morgen. Jetzt leg ich mich erstma schlafen. Danke nochma für deine Hilfe
spann3r schrieb:
Moin Moin,
moin,
Also m. E. sinnvoller wäre es, wenn du dir mal die betreffende "etconsole.log" anschaust.
Natürlich nur wenn du die log-optionen in ET auch mit:
Code:
// Logfile
seta cg_drawNotifyText "1"
seta cg_textNotify "1"
seta g_logSync "0"
seta g_log ""
seta logfile "2"
in der autoexec.cg (oder in etconfig.cfg in deinem profile-verzeichnis) aktiviert hast.
Du findest dann die "etconsole.log" im betreffenden Mod-Verzeichnis. Also wenn du "normal" spielst in ../etmain/etconsole.log. Falls du etpro spielst entsprechend in ../etpro/etconsole.log.
HTH
Mhh, scheint doch zu laufen. :confused_alt:
In dieser etconsole.log ist tatsächlich nichts zu erkennen. Aba ist diese log auch entstanden als dein ET abgeschmiert ist?
Ansonsten mach mail ein PB-Update. Das hat oftmals schon zur Fehlerbereinigung beigetragen. Du machst ein PB-Update, wenn du bei laufender Verbindung im Punkbuster-Verzeichnis "..\PB" die pbweb.exe aufrufst..
Btw: kannst ruhig beim nächsten mal nur die letzten - sagen wir mal 50 Zeilen, hier copy&pasten ;)
Mitm PB Update hab ichs schon probiert. Geht leider net! Ich bin noch am verzweifeln, gerade als Clanleader muss das doch laufen :(
Versuche mal testweise, dein RAM-Takt herunterzusetzen. Insbesondere wenn er jetzt noch auf DDR400/200MHz läuft > DDR333/166.
Im BIOS. Dazu muss man kurz nach dem Anschalten eine Taste drücken, *meistens* 'Entf'. Für eine genauere Anleitung müssten wir die Mainboardbezeichnung kennen. Falls du die nicht weist, hilft Everest weiter:
> https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/ (die freie Version 2.2 sollte genügen)
Im linken Menü einmal Motherboard anwählen und darunter ebenso Motherboard, dort vielleicht mal die ganze Seite kopieren(Rechtsklick) und hier posten.
popup.php
Da :D
Na super, da habe ich wohl wieder zu viel versprochen. Fujitsu-Siemens sind aber auch keine Mainboards. Zumindest keine, in deren Handbüchern das BIOS beschrieben wäre.
Bei diesen Boards muss häufig auch F2 oder F12 gedrückt werden. Achte mal beim Starten auf die Anzeige, ob da was wie "Press XY to enter Setup" o.ä. steht. Im BIOS vorsichtig mal durchgucken, ob da irgendwelche Einstellung zu DDR(Frequency) sind.
Ich werde gleich ma neustarten! Wie ich ins BIOS komm weiß ich schon! War schonma dadrin ^^
Hab leider nix gefunden.
Aber, jedes mal wenn ich meinen Pc starte kommt ne Fehlermeldung, bzw. der Sound von ner Fehlermeldung aber da steht nix. Hab ma in der Ereignisanzeige nachgeguckt und folgendes entdeckt:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ati2mtag
Ereigniskategorie: CPLIB
Ereigniskennung: 52225
Datum: 07.02.2006
Zeit: 23:10:50
Computer: ROBINPC
Beschreibung:
CPLIB :: Open Session - Failed to load the library
Daten:
0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z.
0008: 33 00 00 00 01 cc 00 c0 3....Ì.À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
installiere mal einen anderen grafikarten treiber
Ich hab schon alle probiert. Sogar den den ich mit dem PC bekommen hab! ATI Radeon 9800 SE ist meine Grafikkarte. Ich weiß net welchen Treiber ich noch probieren soll :(
