Enermax Liberty ELT400AWT hinüber?
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
heute scheint sich doch tatsächlich mein eigenes Liberty ELT400AWT verabscheidet zu haben. Wobei verabschiedet übertreiben ist: Schließe ich einen Netzteil-Prüfer an geht es und auch die LED auf meinem Board leuchtet (sobald Spannung anliegt) noch. Doch wenn es an meinem Board (Asus M2N32SLI-Deluxe) dran hängt und ich das System anschaltet will, dann tut sich nichts: Alle Lüfter/LW usw. bleiben still.... :mad:
Mit einem andern NT, dass ich testweise angeschlossen habe läuft es ohne Probleme an. Es scheint also der Einschalt-Impuls nicht mehr zu passen oder die Spannung unter einen Minimum-Wert gefallen zu sein oder was auch immer...
Hat jemand eine Idee wie ich es wieder zum laufen bekomme?
Hab auch schon probiert, ob das System anläuft, wenn ich es eine Weile unter Spannung lasse und dann erst das System anschalte (bzw. den Versuch mache...).
Rein optisch sieht es aus wie neu und glänzt immer noch. Es gibt auch keine akustischen Signale ab (Zirpen o.ä.).
Hat jemand Erfahrung wie kulant der Enermax Support ist, wenn ich es einfach mal auf gut Glück hinschicke?
Update:
Seltsamerweise geht das Enermax an einem andern PC mit ASRock Board ganz normal...
Das ist nicht das erste Mal, dass ich es bei einer Asus/NT Kombination erlebe, dass das System nicht anspringt, mit einem anderen Board bzw. NT jedoch schon.
Nur hilft mir das auch nicht weiter, da ich alle anderen NTs die ich habe wengen den Anschlüssen nicht für meinen PC verwenden kann.
Update2:
Mir ist gerade eingefallen: In meinem anderen "persönlichen" PC hab ich das selbe Netzteil drin, aber mit einem MSI Board. Könnte es Sinn machen die einfach zu tauschen? In der Hoffnung das MSI kommt mit der geringeren Einschaltspannung (oder woran es auch immer liegt) zurecht.
Da das ein ziemlicher Umbauaufwand ist, würde ich gern erst wissen, ob ich das von vornherein lassen soll oder ob ein gute Chance auf Erfolg besteht.
Du meinst eher das gleiche Netzteil ;)
Klar, tausche zuerst die beiden aus, bevor du es einschickst!
oh ja, korrekt ist korrekt: Also das "gleiche". Gut, dann probier ich das mal aus. Bin gespannt.
Update:
Nachdem ich es gestern mit dem ausgewechseltem, vom Typ hier identischen, NT erfolgreich geschafft habe das Asus Board wieder in Gang zu bekommen, hab ich fast graue Haare bekommen, als alles eingebaut war und nach einem Druck auf den Power-Knopf nichts passierte....
Hab es dann mal so gelassen, da ich mir nicht den Sonntag Abend bermiessen wollte.
Heute morgen ging es dann komischerweise... Die (PC-)Welt ist verrückt.
Hab nun ca. 10. Starts ohne Probleme damit gemacht (mit NT-Schalter zwischendurch aus/an oder auch angelassen) und - bisher - ging alles glatt. Ich hoffe es bleibt so. :)
Black Friday
