Enermax Modu 425 für i5 2500 + HD6970
X-TR4
Captain
Nov. 2006
Kurze und knappe frage, sollte ich das Netzteil weiter verwenden, oder eher doch nach einem neuen schauen?
Großartiges OC vom i5 ist vorerst nicht geplant, vlt 4GHz und die Spannung dabei so gering wie möglich.
Sonst noch im System 2(3) HDDs, x-fi.
Geht sich aus ;)
Ohne Overclocking reicht das dicke.
Mit OC könnte es eng werden...
Viel Spaß mit dem System ;)
kannste knicken ^^
die 6970 frisst dich unter last auf ... da werden 425w nicht reichen
greif mal lieber auf 600Watt marken NT
ich weis nicht .... aber lt. Tests frisst die 6970 unter last 403 Watt
(oder war das für's ganze system ?)
reicht dicke ^^ hab nen Q6600 drin plus 6950 (freigeschaltet) beides OC der q66 auf 3.8 mit 1.42v und hab auch das enermax 425modu ;)
hab gerademal nachgeschaut, und wenn schon ein i7 System mit gtx 580 unter 450W bleibt sollte das noch gehen. Sicher nicht optimal, aber wg 2-3% weniger effizienz gebe ich keine 70€ zusätzlich aus ;)
@ acty: damit ist das gesamte System gemeint.
Ohne OC reicht es locker
Da is das ganze System gemeint.
Die Karte frisst "nur" 250W ... die CPU nochmal um die 100W (Ohne OC).
Ohne OC reicht es. Mit OC könnte es dann allerdings recht knapp werden da das NT so schon unter ziemlicher Last läuft sobald CPU und GPU wie zb. bei Battlefield und co. ordentlich arbeiten! Dann doch lieber erstmal ohne OC betreiben und bei gelegenheit auf ein 525Watt Enermax umsteigen mit dem du dann ne ganze Weile ruhe hast und das schön leise laufen da du es nicht unter Vollast fährst. ;)
Im Endeffekt aber kannst du es auch einfach ausprobieren. Wenn das System unter Last abschaltet weist du ja was du zu tun hast.
Krachmacher wird eh wie immer die Graka sein unter Vollast. ;)
Wie gesagt, geplant sind so um die 4Ghz erstmal, wenn sich zusätzlich noch die Vcore etwas senken lässt wäre das ja äquivalent zum nicht übertakteten Prozessor
und die CPU vom testsystem ist ja auch nochmal etwas stromhungriger
es wäre ja schön wenn es die Entwicklung mal hergibt, dass dieses NT ewig ausreicht bzw bald überdimensionert ist..
kannste knicken ^^
Naja so ganz würde ich das nicht unterschreiben. Die 6970 braucht im Furmark! 185W, der i5 unter Prime95! 150W sind in Summe 335W Da hat er dann noch 90W über für Mainboard, Sound, HDDs etc...
Das Netzteil reicht, für OC ist kein Platz mehr, das ist klar. Und außerdem ist die Furmark belastung eh so hoch, dass die niemals im Gaming-betrieb erreicht wird da sind dann eher so 150W realistisch... und welches Game erzeugt die Last, die ein Prime95 erzeugt, dürfte auch eher selten sein...
Hier und hier habe ich übrigens die Wattangaben her...
bei den 150W vom 2500 is MB etc schon dabei ;)
Ist Enermax den seit heute kein Marken NT Hersteller mehr? :lol:
