Enermax MODU82+ 525W Lüfter richtung
gol
Dez. 2008
Sers miteinander,
hab ne Frage zum Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2 Netzteil:
Auf den Bildern im Internet
Enermax 525W Bilder
sieht es so aus, als wäre der Lüfter am Deckel des Netzteiles befestigt? Dass würde ja bedeuten, dass das Netzteil die luft am Deckel des Gehäuses zieht oder am Boden des Towers angebracht werden muss um an frische Luft zu kommen.
Hätte gerne ein Netzteil, welches die warem Luft der CPU mitABträgt und dann aus dem Tower raushaut. (so wie es ja eigentlich Standard ist).
Wie sieht ihr das? Veplan ich da total was oder ist dem wirklich so?
gruß gol
Nee, der Lüfter ist schon ganz normal verbaut. Das Netzteil ist auf den Bildern lediglich auf dem Kopf abgebildet (erkennt man an den Positionen der Schrauben).
Also keine Sorge, du kannst es ganz normal im Deckel verbauen, so dass der Lüfter Luft von der CPU zieht.
Du verplanst da total was ;)
Enermax hat den Aufdruck auf beiden Seiten angebracht - und zwar genau umgedreht. Daher wenn du das Netzteil von der anderen Seite siehst, dann steht der Text auf dem Kopf. In einem Acryl-Case wird sich das nicht gut machen, aber ansonsten merkst du keinen Unterschied.
EDIT: Etwas zu langsam
natürlich zeigt dir der hersteller auf dem bild auch den lüfter....wem würde es was bringen einfach ne schwarze fläche zu sehen ^^
habs selber verbaut...is wie üblich lüfter unten
kein problem....im zweifel reicht meist eine google bildersuche ^^
Black Friday
