Gelbes Rufzeichen beheben
Ein gelbes Rufzeichen bedeutet entweder IRQ oder Speicheradressen-Konflikt.
Häufige Ursache :
Motherboard-Wechsel = besser Betriebsystem neu installieren.Auch wenn mann bevor man ein neues Board einsetzt die alten Chipsatztreiber des vorigen Motherboards deinstalliert oder deren Einträge (PCI-Bridge,CPU to AGP-Controller,etc...)manuell aus dem Gerätemanager entfernt bleiben doch immer "Restbestände" vorallem in der Windows-Registry über deren Werte/Einstellungen nicht mehr mit dem neuen Motherboard b.z.w. Chipsatz harmonieren. Die Folge können dann Bluescreens oder
Gerätemanager-Fehler wegen Adressierungsfehlern zum neuen Chipsatz sein. Es kann zwar stabil klappen aber das ist wie Roulete spielen.Besser das OS neu aufsetzen bei einem Boardwechsel.
Andere mögliche Ursache :
Möglicherweise ein Fehler der durch ein verfügbares oder kommendes BIOS-Update für das Board behoben werden kann oder seitens Nvidia durch neuere noch kommende Chipsatztreiber.
Nur dann sollte es daran nicht liegen können, die "sporadische" Lösung :
MÖGLICHE LÖSUNG 1 - Speicheradresse/E/A ändern :
Was du probieren kannst ist, das du im Gerätemanager bei dem betroffenen Gerät->Eigenschaften -> Ressourcen diese änderst. Haken bei "Automatisch einstellen" wegnehmen und jetzt auf den E/A-Bereich gehen und Einstellung ändern.
Aber Vorsicht, es bring nämlich nix wenn du dadurch vielleicht einen neuen Konflikt erzeugst, ist bisi Glückspiel, rennt das System stabil würde ich es aber besser lassen.
MÖGLICHE LÖSUNG 2 - Deaktivieren :
Unter Eigenschaften der Komponente dort markiere die Option "In diesem Hardwareprofil deaktiveren" Dann wird das Gerät deaktiviert und der Konflikt dadurch behoben.
Wobei letztere Möglichkeiten mehr "ein Pflaster" sind als Ursachenbehebung.
cu
