Epson DX 7400 wird nicht erkannt
Hatecore
Aug. 2005
am Wochenende hat mein alter Drucker den Geist aufgegeben und daher habe ich mir heute ein Multifunktionsgerät gekauft, den im Titel erwähnten Epson DX 7400.
Ich habe ihn soweit angeschlossen und im Standalonebetrieb gibt es nichts zu meckern. Danach wollte ich ihn dann an den Rechner anschließen und die nötige Software installieren. Zunächst lief alles glatt, dann kam er an die Stelle wo Rechner und Drucker miteinander kommunizieren.
Egal an welchem USB-Port ich ihn (mit 2 verschiedenen Kabeln getestet) anschließe er findet den Drucker nicht. Die restliche Software kann man trotzdem installieren und nach einem Reboot steht diese zur Verfügung. Die Tools, zb. Scannen funktionieren ohne Probleme, zumindest bis zu dem Punkt wo das Gerät als Drucker angesprochen wird.
Windows erkennt ebenfalls das ein USB-2.0 Drucker angeschlossen wird sobald das Gerät eingeschaltet wird.
Woran könnte dieser Fehler liegen?
Betreibssystem ist XP-Professional mit Servicepack 3. Treiber von CD und von der Epson Homepage habe ich ausprobiert
Hast du dich auch an die Reihenfolge in der Anleitung geachtet?
Wie lang ist das Kabel? Wird ein Hub verwendet?
Moin,
also nach Anleitung soll das Gerät nicht angeschlossen sein wenn man die Software installiert. Während der Treiber dann installiert wird kommt ein animiertes Bildchen das zunächst im Rechner dann im Drucker der Anschluss erfolgen soll. So habe ich es zunächst gemacht. Es dauert dann eine Weile und er sucht aber findet dann nichts während die Windowsinstallation startet.
Auch Variante Drucker angeschlossen führt zum gleichen Resultat.
Mittlerweile habe ich das Gefühl das Windows was abbekommen hat denn gestern konnte ich keine Programme deinstallieren und mußte einen Neustart machen um die Deinstallation zu starten (Programm hat nichts mit dem Drucker zu tun).
Edit: glatt vergessen auf den Rest zu antworten^^
Also es ist kein Hub angeschlossen. Habe 3 verschiedene USB Eingänge am Rechner ausprobiert.
Ein Kabel ist ca. 40 cm lang, das andere knapp 1 m.
