Darf man mehr Details erfahren? Was soll gemacht werden? Welche Software gibt es?
Wenn du den derzeit teuren Ram schon aufrüstest, stellt sich die Frage, wieso du nicht direkt 2x8GiB nimmst.
Dein Mainboard hat nämlich nur 2 Bänke und du wärst direkt wieder am Limit.
Der PC von meinem Schwiegervater soll aufgerüstet werden mit SSD.
Aktuell sind 4GB drin, wir wollten daher direkt die 8GB mit reinnehmen (falls preislich okay).
PC ist überwiegend Office/Internet PC mit Gaming von einigen älteren Spielen.
Evtl. sind 4GB ausreichend, wenn man günstig (evtl. gebraucht) 8GB bekommt würde wir das direkt mit machen.
16GB sind für seine Anforderungen schlicht zu viel
Der ist noch sehr gut. Da würden sich auch 16GiB Ram lohnen. Sicherlich ist es eine Preisfrage.
Wenn ihr der Kiste eine SSD spendiert, wird er ziemlich schnell sein.
Gut zu wissen. Ich tue mich aber irgendwie schwer, den geeigneten 4GB bzw. 8GB Riegel zu finden.
Hättest du da ggf. einen Direktlink? Würde uns super helfen!
Ich würde da einfach irgend einen nehmen. Meiner Erfahrung nach gibt es da selten Probleme. Über die Jahre ändern sich ohnehin zum Teil die auf dem damals empfohlenen Ram verbauten Speichersteine, wodurch eine Empfehlung per se ohnehin obsolet wird.
Das kommt auf das Board und/oder die CPU an, nicht auf die bisher verbauen Riegel.
Wenn dein System aus ~2010 oder älter ist, kann ein 4GB single rank Modul ggf. nicht funktionieren.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nenne uns CPU / Board.
Hmm, also der verbaute RAM ist ein Samsung 2GB DDR3-1333 Cl9 Single-Rank (SR) -> siehe hier Seite 4.
Falls die zwei 4GB-Riegel zusätzlich eingebaut werden sollen, dann sollte auch ein entsprechend gleichwertiger RAM nachgekauft werden, sonst kann es zu Kompatiblitätsproblemen kommen.
Falls der bisherige RAM ersetzt werden sollte, dann wäre Single-Rank RAM super, evtl. aber auch Dual-Rank möglich. Das muss man im Einzelfall prüfen & ggf. vom Rückgaberecht bei I-netkauf Gebrauch machen. DDR3-1333 Cl7 oder CL8 RAM sollte auch möglich sein.
Natürlich kann man auch andere 4GB-Riegel mit gleichen Timings von anderen Herstellern verwenden.
Falls Du genau wissen möchtest, welche Timings (und Subtimings) Dein RAM hat, lade Dir Thaiphoon Burner (Free Version reicht). Du kannst auch davon einen Screenshot machen (die Funktion ist im Programm integriert).
Danke für die Info.
Dann kann man den alten RAM natürlich nur ersetzen & ist dafür aber unabhängig von alten Timings.
Also CL 7-7-7, CL 8-8-8 oder CL 9-9-9 bzw. ähnliche sollten kein Problem darstellen.
Im Prinzip sollte jeder DDR3-1333 / 1600 / 1866 RAM nutzbar sein.
Rückwärts-kompatibel auf JEDEC-Norm 1333 sind sie alle!
