ersatz für msi x670e gaming plus wifi
mmdj
Nov. 2025
servus leute,
es soll ein neues mainboard mit 10gbit netzwerkanschluss daher. die option 10gbit per zusatz netzwerkkarte habe ich 2x hinter mir, das ist keine option mehr.
was ich aktuell verwende: amd 9800x3d, gskill flare x5 6000mhz und rtx 5080.
wahrscheinlich kann ich hier nur die x870e chipsatz verwenden, alles andere sieht mir nur nach 5Gbit an. da spielts wohl keine grosse rolle mehr welches board ich kaufe: https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/mainboard-65?filter=12=932361,7979=10000_50,8658=3837531
ob nun gigabyte aorus master oder asus rog dark hero?
nebst den 10gbits ist mir der sound extrem wichtig. da möchte ich am liebsten auch das beste aus dem board rausholen ohne eine zusatzkarte. aktuell benutze ich die beyerdynamic dt 990 pro x und antlion modmic usb 2
vielen dank schonmal für die unterstützung
Beim Sound hat die Kombi Realtek® ALC1220 mit ESS ES9118 DAC chip auf dem Gigabyte Master X3D sicher Vorteile gegenüber dem Realtek ALC4082 auf dem ASUS. Der ALC4082 hat zwar ne höhere Abtastrate, ist aber per USB angebunden und damit unter Umständen anfälliger für elektrische Störungen.
Dem ES9118 sagt man gerade an hochohmigen Kopfhörern einen sehr harmonischen Klang nach.
Reaktionen: conglom-o
Ab 10Gb/s Boards
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_AMD+AM5~4555_ab+1&pagesize=30&sort=p&promode=true
Inkl. 4082 Audio Controller:
https://geizhals.de/?cat=mainboards...~4694_ALC4082&pagesize=30&sort=p&promode=true
Inkl. ES9280 Controller
https://geizhals.de/?cat=mainboards...1~4694_ES9280&pagesize=30&sort=p&promode=true
Unterschied zwischen den Controllern....Achtung Ki.
Der ES9280 von ESS ist technisch der hochwertigste Audio-Chip in dieser Auswahl, insbesondere für den Betrieb von Kopfhörern. ESS Sabre DACs sind dezidierte High-End-Wandler, die typischerweise den besten Signal-Rausch-Abstand (SNR) und eine exzellente Kanaltrennung bieten. Sie verfügen über kräftige integrierte Kopfhörerverstärker, die auch hochohmige Kopfhörer mit einem sehr sauberen Signal antreiben können.
Unter den Realtek-Chips stellt sich die Rangfolge wie folgt dar:
  • ALC4082: Das aktuelle Flaggschiff von Realtek. Er wird intern über die USB-Schnittstelle statt über den älteren HD-Audio-Bus (I2S) angebunden und unterstützt sehr hohe Abtastraten (bis zu 32-bit/384 kHz). Auf High-End-Mainboards wird dieser Codec oft zusätzlich mit einem ESS-DAC kombiniert.
  • ALC1220 / ALC1220P: Das langjährige High-End-Standardmodell. Er bietet ebenfalls 120 dB SNR und eine integrierte Impedanz-Erkennung für Kopfhörer ("Smart Headphone Amp"). Rein klanglich ist der Unterschied zum neueren ALC4082 für die meisten Nutzer nicht hörbar.
  • ALC897: Ein klassischer Einstiegs-Codec. Er hat einen deutlich geringeren Signal-Rausch-Abstand und eine schwächere Ausgangsleistung, was ihn für hochwertige Kopfhörer zur schlechtesten Wahl in dieser Liste macht.
Für das beste Kopfhörer-Setup direkt am Mainboard ist eine Platine mit dem ES9280 oder dem ALC4082 die beste Entscheidung.
Reaktionen: Rabitt44
Erläuterst du uns vielleicht was da passiert ist?
Reaktionen: jo0
Wenn der Sound wirklich EXTREM wichtig ist wirst Du um eine externe Lösung nicht drumrum kommen. Wenn er nur wichtig ist hier ein Artikel:
https://www.igorslab.de/der-realtek...ert-und-die-unterschiede-zum-alc1220-insider/
Ich würde dann zum 1220 (ggf. plus ESS DAC) greifen, um Probleme mit dem USB auszuschließen.
Reaktionen: AndyMutz
die erste karte war von asus (eine rote), die hatte ständig ausfälle und wurde sehr heiss. die zweite ist von zyxel, läuft monate stabil und hat dann mal einen aussetzer... schnelle reaktivierung des adapters löst das problem. ich bin einfach kein fan von extra hardware und würde im schlimmsten fall diesen slot für eine externe soundkarte verwenden. mit der grafikkarte gehen ca 3 slots verloren.
nutze ein 10Gbit NIC mit Realtek Chip (RTL8127) auf 'nem Gigabyte X670E Aorus Master
läuft alles wie es soll, weder Treiberprobleme noch andere Ausfälle jedweder Art
die hier -> Amazon
die hier -> Amazon
ist derselbe chip wie auf meiner zyxel karte (zyxel xng100c)
du nutz also die gleiche Plattform wie ich (X670E + RTL8127) und hast so massive Probleme?
  • Bios auf dem neusten Stand
  • andere PCIe Slots
  • Treiber mit / ohne Powermanagement
  • min CAT7 Kabel / CAT8 Kabel (geschirmte Stecker) als S/FTP
wie gesagt, mit zyxel ist es alle paar monate mal ein kurzer ausfall wo ich den adapter neustarten muss. ich warte sonst einfach ab... das mit dem soundchip werde ich mit einem usb DAC testen und der rest kann warten
