Ersatzlüfter für Sockel 775 - E8500
Nuklon
Feb. 2009
Hallo Community,
bei nem Kumpel ist der Originallüfter kaputt. Ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz. Mein Skythe Mugen 2 wäre leider knapp 1 cm zu groß für das Gehäuse. (15,8 cm tief der Mugen)
Ich suche in der Kategorie bis 40 €, 30 wären besser. Flüsterleise ist nett, Temperaturen sind relativ egal. Es ist für den E8500 Sockel 775 und er ist nicht übertaktet.
Anforderung wäre, das er auf einen bald anstehenden Rechnerwechsel umrüstbar wäre.
Ich würde mich freuen, wenn es da Vorschläge gibt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße Nuklon
Ich hab noch einen unbenutzten Orginalkühler zu Hause herumliegen. Hab ich damals überflüssigerweise zu meinem E7200 dazubestellt.
dürfte dementsprechend auch passen. Dann kommst auch unter 30€ weg ;)
lg
Suchst du jetzt einen lüfter oder einen Kühler (=Kühlkörper + Lüfter)?
Der Lüfter ist nur der Ventilator, der an den Kühlkörper geklemmt wird und die Luft durch die Lamellen des Kühlkörpers pustet. Also die warme Luft weg, die frische ansaugend.
Für nen Penryn Dualcore (so 65 TDP oder?) tuts auch ein günstiger Kühler von Arctic.
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&sort=p&xf=1033_Arctic+Cooling~817_775#xf_top
Also entweder den
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (Sockel 775/1155/1156/1366/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) ab €14,82
http://geizhals.de/452310
oder den
Arctic Cooling Freezer 13 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) ab €19,35
http://geizhals.de/586338
Sockel 775 kompatibel und maximal 130mm hoch. Der Mugen 2 ist 158mm hoch (oder wars der Mugen 3? Sind ja fast gleich) minus dem einem cm macht noch immer ca 14,5cm. Also alles kein Problem.
Beide haben einen 4pin PWM Anschluss (also die Lüfter) und das BIOS regelt die Lüftergeschwindigkeit (und damit die Kühlung bzw die Lautstärke des Lüfters) automatisch.
Außer man deaktiviert diese Funktion im BIOS und steuert das Ganze mit dem Tool Speedfan unter Windows nach belieben selbst.
MfG
