Ersatznetzteil
Rockxp
Jan. 2024
Hallo
Welches Ersatznetzteil für den Asrock Deskmeet X300 könnt Ihr mir empfehlen ,bzw
wo wäre dieser erwerben.Danke für eure Antworten.
Liebe Grüße!
Noch mal das Gleiche kaufen? Wird doch sicherlich kein Standard Netzteil sein? Handbuch? was ist jetzt verbaut?
Reaktionen: Aduasen
Ich gehe davon aus, dass Du AsRock meinst?
Im Original ist ein 500W Netzteil drin.
Also mindestens ebenfalls ein gleich starkes.
Und erwerben? ... bei Deinem bevorzugten Versandhändler.
Wenn du kannst, beschaff dir ein Original-Netzteil als Ersatz.
Ansonsten müsstest du mal mit einem Zollstock (etc) nachmessen welche Dimensionen das hat, weil im Handbuch steht zwar 'atx', aber wenn ich mir das Bild aus dem Handbuch anschaue, scheint das Netzteil erheblich kürzer als üblich zu sein:
Möglicherweise ist das sogar SFX oder ein völlig eigener Formfaktor.
Dass verbaute Netzteil ist eben nur 14cm tief... Das muss man bei ATX beachten, die Tiefe ist bekanntlich nicht genormt.
Infos: https://www.club386.com/asrock-deskmeet-x300-compact-pc-review-small-in-size-big-on-value/
It’s the use of a full-ATX supply that pushes out DeskMeet X300’s size. ASRock could have used smaller SFX and TFX models, but doing so would inflate price as they’re not as common. Built by Channel Well Technologies – a well-known OEM producing many top-tier retail supplies for the likes of Corsair – the GPT500S-A model is average in most regards. 38A on the 12V rail is enough for a system of this ilk, while two SATA and a single 6+2-pin PCIe cable is the minimum we’d need.
SFX kann man aber auch verbauen. Daher: entweder ein ATX-Netzteil mit 14cm Tiefe, oder ein SFX-Gerät. Das verbaute GPT500S-A (das von den Messwerten gar nicht übel ist: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/468/) bekommt man durchaus auf ebay und Konsorten.
EDIT: Als Alternative zum Original vlt. ein FSP Vita BD 550W, oder ein Sharkoon P10, oder DeepCool PL-D. Günstig, aber immer noch brauchbar. Die Anforderungen dürften ja nicht allzu hoch sein in der kleinen Kiste. :)
Reaktionen: Rickmer
