Erst NoCableFound dann NoSignalDetected / BenQ XL2720Z
Boritoo
Cadet 1st Year
Apr. 2016
Guten Tag,
gestern nach einem Umstellen meines Schreibtisches, worauf auch mein Monitor stand, ging mein Monitor nicht mehr. Es kam nur über einem Blackscreen die Fehlermeldung links ,,NoCableFound".
Ich habe schon vieles versucht und im Internet nach Hilfe gesucht, jedoch ohne erfolg.
Zu dem Zeitpunkt wo der Monitor noch ging hatte ich den Monitor über den D-Sub (dem blauen kleinen Stecker mit den Schrauben) mit meinem Rechner über den DVI verbunden. Dort war der D-Sub mit einem größeren weißen Adapter mit Schrauben, vermutlich dem DVI Stecker, verbunden (kleiner blauer Stecker auf großem weißen Adapter).
Ich habe den Monitor mal mit einem HDMI Kabel mit dem Rechner verbunden, dort hatte ich Signal und es wurde wieder alles angezeigt, nur leider konnte ich so keine Spiele spielen da es eine Verzögerung bei der Maus und den Reaktionen im Spiel erzeugte. (so um die 300-500ms) In einem anderen Spiel fing es an sehr stark zu ruckeln.
Kurz nach dem Verbinden kam wieder eine Meldung, diesmal jedoch mit laufendem Monitor: ,,Live Update: Das System wird nicht von diesem Programm unterstützt"
Nur zur Information, meine PC Daten:
Grafikkarte: GeForce GTX980 TI
Prozessor: Intel Core i7-6700 CPU 3,40GHz
Installierter RAM: 32 GB
Systemtyp: 64-Bit- Betriebssystem Windows 10Home
Mainboard: Gigabyte Z170X-Gaming 7
Festplatte: SSD 256 GB (Darauf ist das Betriebssystem installiert) und 2x Seagate 1000GB Festplatten
Ich habe in der Zwischenzeit von dem gleichen Monitormodell ein Kabel genommen dass den Monitor und den PC über DVI-D verbindet. Dort kommt die Fehlermeldung: NoSignalDetected.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.. ich bin kein PC Genie und ich habe nun versucht es so genau wie möglich zu erklären :)
Du hast die ganze Zeit dein 450€ Monitor mit deiner 700€ Grafikkarte über ein lumpiges VGA Kabel angeschlossen?
Ich versuch es mal einfach zu halten. Also dein Monitor hat 144Hz und HDMI kann in der Aktuellen Versionen (bei den GPUs) nur 60Hz. Das heißt über die hälfte an Bilder fehlen den Monitor, weshalb deine Maus auch so unflüssig erscheint.
Also ich würde dir DVI-D oder DisplayPort empfehlen, beide unterstützen die 144Hz von dein Monitor.
Zur Fehlermeldung deines Monitors weiß ich jedoch auch nicht weiter.
Ist den jeweils der richtige Eingang aktiviert bzw. Auto Detect ausgewählt? Wenn der Monitor nur am HDMI Eingang sucht und du DVI wählst, findet er natürlich kein Signal.
Der Monitor und die Grafikkarte sind schlicht verwirrt, was das Herrchen wieder will.
120/144Hz laufen nur per Dual Link DVI Kabel. HDMI und VGA liefern nur 60hz. Viele DVI Kabel sind Single Link und das erkennt man nicht so leicht.
Also ich habe im Monitor Menü natürlich schon die verschiedenen Ausgänge angesprochen, falls du das meinst.
Oder meinst du eine andere Einstellung?
Wäre dieses hier das richtige Kabel?
http://www.amazon.de/CSL-vergoldete-Aufl%C3%B6sungen-Ferritkern-Kupferleiter/dp/B00D3MG9MA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459581259&sr=8-1&keywords=Dual+Link+DVI+Kabel
