Erweiterung zum White Build
Flexatainment
Jan. 2017
Moin Zusammen und ein gesundes Neues von der Insel Rügen.
Ich würde mein bisheriges System weiter richtung weiß umbauen.
Es wird nur noch ein Board und ein Netzteil in weiß benötigt, dann ist alles fertig.
Hier mal mein System:
Gehäuse: Jonsbo Z20
CPU: Ryzen 9800X3D
GPU: Zotac 4070 in weiß
Ram: 32GB 6000er von TeamGroup
Board: MSI B650M Gaming Plus Wifi
Netzteil: Fractal Design ION+ 2 Platinum
Als Board habe ich mir mal die Beiden rausgesucht:
ASUS Tuf Gaming B850M-Plus Wifi 7
AsRock B850M Steel Legend Wifi
Wichtig wären mehr als 2 NVME Steckplätze und mind. 3 Sata-Anschlüsse.
Die Boards liegen auch ein paar Euros auseinander.
Zum Netzteil:
Es sollte schon sehr leise und effizient sein. Die Tiefe von 150mm sollte nicht größer sein, weil sonst wird es ein Krampf.
Ab 850w wäre schon ganz gut, weil irgendwann die GPU getauscht wird.
Fractal Design Ion 3 Gold
AsRock Steel Legend SL-850GW
NZXT C850 Gold
Wäre dankbar für ein paar Tipps
Ich würde das Asrock nehmen und das gesparte Geld in ein SFX-NT (LianLi gibts in weiß) stecken. Vereinfacht das Kabelmanagement enorm in so einem Gehäuse. War mit den Asrock, sofern nicht die billigsten, bisher immer zufrieden. Spannungswandler sollten ok sein für die TDP. Was für einen Kühler willst du verbauen?
Ja.
Wie gesagt, Netzteil und Board fehlen in weiß. Der Rest ist fertig.
Kann man machen nur den aktuellen BIOS drauf machen 😉
Normalerweise würde ich dir zu NZXT raten, aber hier geht es um White Build und bei FD sind die Kabel die dabei sind für dein Vorhaben ordentlicher.
Reaktionen: Flexatainment
