es funktionieren immer nur 2 Speicherplätz von 4
Frank+
Nov. 2010
Hallo an alle im Forum,
kann mir bitte jemand helfen und zwar funktionieren immer nur 2 besetzte Speicherplätze an meinem Gigabyte Board.
Im Bios werden wenn es dann mal startet immer maximal 4 Gb von 2 Riegel erkannt.
Ich habe 4 gleiche Riegel mit je 2 Gb Corsair DDR2 CM2X2048-6400C5C, 800 Mhz, 2048MB, 5-5-5-18, 1,8 V.
Das Board ist: Gigabyte EG41MF-US2H, Intel-Cor Duo E6750.
Die Speicherplätze sind paarweise 2x gelb und 2 x rot.
Je 2x in den gelben Steckplätzen funktioniert gut oder in den 2x roten Steckplätzen funktioniert auch gut - nur nicht alle 4 zusammen.
Im Bios gibt es für die Speichereinstellung jede Menge zu verstellen, so richtig kenne ich mich da nicht aus.
Ich hänge mal ein Bild vom HWINFO hier mit ran.
Frank
Moin,
vll. hats damit etwas zu tun?
Because of chipset limitations
  • To avoid the system being unable to start or the memory being incorrectly detected, if only one memory module is to be installed, we suggest that you install it on the DDR2_1 or DDR2_3 socket; to install two memory modules, we suggest that you install them on the DDR2_1 and DDR2_3 sockets.
  • Do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
quelle: Gigabyte
Reaktionen: JumpingCat
Was genau hast du mit dem alte. System vor?
Werden überhaupt mehr als 4 GB RAM vom Board unterstützt? Bei vielen Boards aus der Zeit ist bei 4 GB Schluss.
Reaktionen: Firefly2023 und aragorn92
Das Thema ist so alt wie dein PC selber ;) , voll-Bestückung war schon immer problematischer und abhängiger vom Speichercontroller, BIOs und Qualität der RAM -Riegel.
Reaktionen: bendonsky
Also doch keine Doppelseitigen Speichermodule nehmen.
Ist mit Doppelseitig gemeint - das nur auf einer Seite Chips sind ?
Also laut Handbuch, gehen bis 8 Gb Gesamtspeicher - aber keine Doppelseitigen.
Also Doppelseitig ist nicht Doppelkanal gemeint ? oder ?
Reaktionen: Darkling71, GTrash81, xxMuahdibxx und 3 andere
Frank+ schrieb:
laut Handbuch soll aber Vollbestückung gehen.
Was ist denn XMP ?
ich schätze mal 4 module einseitig bestückt funktioniert
4 module zweiseitig bestückt geht nicht.
Reaktionen: Firefly2023, Bits&Bytes, Goltz und eine weitere Person
Reaktionen: aragorn92, xxMuahdibxx und JumpingCat
Alt ist relativ, zum Surfen braucht man wenn es flüssig gehen soll schon mehr wie 2 Gb und mit 4 Gb geht es schon deutlich schneller.
Fotos ansehen von der Digitalkamera aber keine Computerspiele oder Videos.
Frank+ schrieb:
Nein, dein System ist antik.
Heute absolut nicht mehr brauchbar.
Weder zum surfen, noch um Bilder anzusehen.
Da ist jeder Mini-PC für 150€ mit einem N100 und 8GB Ram X-Fach schneller und, vorallem Windwos 11 kompatibel.
Deine CPU ist 18 Jahre alt.
Reaktionen: wuselsurfer, Firefly2023, GTrash81 und 4 andere
