Everest Erklärung zwecks BIOS-Einstellung
Dippi
Jan. 2008
Hallo!
Momentan läuft mein E6750 auf dem ASUS P5N32-E SLI mit 3200 Mhz
(VCore 1,3125; Idle 27°, Last 45°)
Nun meine Frage:
Bei EVEREST steht bei CPU Core (=Vcore) 1,31 V. Aber bei CPU-Z steht 1,36 V.
Im Everest gibts ja dann noch den FSB VTT. Der steht auch bei 1,36 V. Also wenn
sich der FSB VTT ändert so ändert sich auch beim CPU-Z die Volt zahl.
Im Bios steht nur was von CPU VTT aber das kann ich nirgends wo auslesen?
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Weil sobald ich den FSB um 1 MHZ höher setze,
steht bei CPU-Z 1,456 V.????
Also , FSB VTT und CPU VTT sollte das gleiche sein.
Vcore schwankungen sind normal.
Aber wenn du wie gesagt um 1Mhz FSB erhöhst, darf sich die Spannung nicht ändern, sofern diese nicht auf "Auto/Automatisch" steht. Schau doch einfach mal im Bios nach.
Gruß Hendrik.
zunächst einmal IMMER die aktuelle Ver. von EVEREST verwenden - zu finden im Downloadbereich von CB.
Kleine Differenzen bei den Spannungen können auf Grund der unterschiedlichen Auslesemethoden auftreten und sind normal.
auch bei der neuen Beta Version sind die Spannungen die gleichen.
An was könnte es noch liegen, das die Spannung so extrem ansteigt?
Wenn ich den FSB höher als 420 Mhz einstelle, fährt der PC gar nicht
mehr hoch. Liegt es dann am Speicher?
Könnte am Speicher liegen....wie gesagt könnte...
zum Vcore nochmal :Hast du denn jetzt mal geschaut ob du auch keine Einstellungen auf Auto hast?
Kann ja nicht sein das dein Board sonst einfach so stark Overvolted xD
hab bei vcore 1,40 V eingegeben, aber es zeigt im Everest und CPU-Z trotzdem dann 1,456
wenn du meinst es liegt am Speicher, welchen Speicher könntest du mir dann empfehlen?
Gleich nen 1066er oder nen 800er? Was mir noch einfällt ist, das bei dem 1 MHz der Hyper Transport im Everest auch sehr stark ansteigt von 1,25 auf 1,46 volt.
Schwank die Spannung trotz fix Wert? , sehr komisch.
Als Speicher kann ich diesem empfehlen , sehr guter und dz auch günstig:
http://geizhals.at/deutschland/a215280.html
Wenns ddr800 sein soll kann ich diesen empfehlen . dz auch sehr preiswert , habe ihn selber , rennt mit ddr1120 ;)
http://geizhals.at/deutschland/a256808.html
Aber ich habe nur gesagt es könnte am speicher liegen , könnte ;) ,mit leichter Spannungserhöhung geht ja vielleicht noch was :}.
sobald ich FSB 405 eingeb, fährt er garnicht mehr hoch.
CPU VTT hab ich im BIOS mal auf 1,35 V gestellt, darauf zeigt CPU-Z plötzlich 1,408 V???
an was liegt es, wenn beim laufenden Prime95 auf einmal der PC neu startet?
