Jackery IFA Fireplace
Exe-Dateie aus Ole-Steuerelement auf Festplatte speichern
Clocker 2800+
Apr. 2007
Exe-Datei aus Ole-Steuerelement auf Festplatte speichern
die Überschrift sagt eigentlich schon alles.
Ich möchte in Visual Basic 6 eine exe-Datei von einem Ole-Steuerelement ("Ole1") auf die Festplatte speichern oder kopieren.
Ich will mit der Methode ein eigenes Setup Programm für mein eigentliches Programm programmieren.
Der Nutzen: Ich habe eine Setup Datei (z.B. Setup.exe) und wenn die angeklickt wird, soll das in den Ole-Steuerelement "eingebettete" eigentliche Programm (z.B. CPU-Test.exe) auf die Festplatte kopiert oder gespeichert werden.
Oder wisst ihr vielleicht noch einen Code, falls das mit den Ole-Steuerelement nicht geht, der aus einer oder zwei exe-Dateien eine einzige cab-Datei erstellt und ich die dann wieder "entpacken" kann, sprich zu 2 Dateien ?
Deshalb brauch ich den Code.
Bin für jede Antwort dankbar.
Ich bin kein VB6 Programmierer und es fällt mir auch etwas schwer, zu verstehen was Du genau machen willst.
Was bedeutet "ein in das OLE-Steuerelement eingebettetes EXE" ?
Warum machst Du ein eigenes Setup-Programm, aus VS heraus kann man doch Installations-Kits machen? Da kannst Du Deine zwei EXE's hinzufügen und der Installer kopiert die dann an den gewünschten ort.
bedeutet, wenn ich ein ole-steuerelement auf das formular platziere und eine exe-Datei reinlade. Praktisch, dass in den Ole-Steuerelement dann die EXE-Datei "drin" ist.
Ich mache das Setup Programm selber, damit ich ein eigenes Layout machen kann.
Bei den fertigen, is es fast immer das gleiche Layout.
