Fireplace April 2026
externe 2,5zoll hdd geht nicht mit easy link usb kabel!?
haldo
Juli 2009
hallo,
hab eine externe 2,5 zoll festi und dazu ein Easylink USBKabel Ausziehbar AM 5pol.Mini.
die led an der festi leuchtet zwar aber sie wird nicht erkannt.
woran kann das liegen? kann das zu dünne usb kaben der grund sein?
der strom geht auch mit übers usb kabel
Benutzt Du denn auch ein Y Kabel mit 2x USB Anschluss, 1 x Daten - 1 x Strom??
Ein Kabel, das auf dem einen Anschluss den Strom liefert und auf dem anderen die Daten überträgt? Sollte eigentlich bei dem externen Gehäuse dabei sein.
Beispiel:
http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=75419&refID=57413
Anschlusskabel zum Betrieb einer externer Festplatten (mit Mini-USB-Anschluss) an einem PC. Dieses Kabel ist ideal geeignet, bei externen Festplatten, die einen höheren Strombedarf haben und bei denen ein Standardkabel mit nur einem USB-Stecker zur Stromversorgung nicht ausreicht. Beide A-Stecker müssen am gleichen Rechner angeschlossen sein!
Hintergrund: viele externe 2,5" Festplatten benötigen eine Spannung von 1000 mA, aber ein einzelner USB Anschluss am PC liefert nur 500 mA. Durch dieses USB Y-Kabel wird die Spannung über zwei USB Anschlüsse auf 1000 mA erhöht.
- 1x Mini USB Stecker 5polig an 2 x USB Stecker A
- Länge: ca. 0,8m
- Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
hm.
aber standart is meinst ein normales usb kabel. und das was dabei war funzt auch.
kann es vielleicht sein das das kabel auf der rolle zu dünn und/oder zu lang ist?
Standard ist, das ein USB Anschluss nur 500mA Strom liefert und die meisten externen Gehäuse ohne eigene Stromversorgung mehr benötigen. Es gibt mittlerweile auch Boards die 700 mA liefern, das sind z.B. Notebooks, da reicht es meist aus nur einen Port zu benutzen, ansonsten werden Y-Kabel benötigt. Die Länge ist auch nicht zu verachten, über 1,5 Mtr sollten es bei Platten nicht sein.
Wenn die Platte im Arbeitsplatz nicht erkannt wird, kann es auch daran liegen dass sie noch nicht partitioniert und formatiert wurde, dann solltest Du mal in der Datenträgerverwaltung nachschauen.
die platte geht ja mit dem mitgeliefertem 20cm usb kabel.
nur mit dem von mir zusätzlich gekauftem aufroll usb kabel (wie verlinkt) nicht.
Dann benutze es nicht, kauf Dir einen aktiven Hub.
