Externe Festplatte daten sperren!
- Ersteller bart4444
T
Tankred
Am einfachsten mit NTFS, verschiedenen Benutzerkonten und den entsprechenden Rechten. Wenn Sicherheit außer bei dieser Sache ein Fremdwort ist, dann wäre ein Container mit Truecrypt das idealste.
T
Tankred
Nur, wenn jeder Rechner den entsprechenden Benutzer "kennt". Die höchste Flexibilität erreichst Du dann aber mit TrueCrypt-Containern.
T
Tankred
Lies hier: http://de.wikipedia.org/wiki/TrueCrypt
Firestorm-
- Okt. 2006
Ein sehr gutes Tutorial für die "Standardbedürfnisse" ist hier zu finden: http://www.truecrypt.org/docs/?s=tutorial
silva_surfer
- Mai 2006
trucrypt ist schon ne feine sache zumal es kostenlos ist. aber ich setze auf ultimaco safeguard easy.
sowohl meine 5 internen platten als auch meine externen sind verschlüsselt.
keine change da ranzukommen ohne das 21 stellige passwort bzw. den 256 bit schlüssel.
kostet natürlich ne stange geld aber das ist es mir wert.
.mojo
Fleet Admiral
- Nov. 2004
True Crpt kannst du für diesen zweck eben nicht vergessen.
nimm truecrypt. Kopier einfach die TrueCrypt exe auf die platte und leg dir nen batch an, der die die TC.exe mit dem startparameter öfnnet, das dein Container geladen werden soll.
zb so:
erst prgrammaufruf, dann container angeben, /lz sagt "verbinde denn container als Laufwerk Z", /m rm sagt glaub ich dass man lesen und schreiben darf, und /Q weiß ich grad net.
ist aber alles gut dokumentiert bei TC.
zb so:
Code:
"%basepath%\TrueCrypt\TrueCrypt.exe" /v "TrueCrypt\42321132.dat" /lz /m rm /q
T
Tankred
Und damit funktioniert's dann auch ohne Admin-Rechte?
Laut Website:
Würde mich aber natürlich freuen, wenn es so einfach wie von MrMojo beschrieben funktionieren würde. Verwende TrueCrypt schließlich auf meinen PCYou need administrator privileges in order to able to run TrueCrypt in 'traveller' mode.
.mojo
Fleet Admiral
- Nov. 2004
also bei mir geht das so.
ich benutze das system seit nem halben jahr.
und das läuft so:
ich stecke den stick an (egal ob unter admin oder nicht) dann öffnet sich im besten fall ein autorun mit meiner batch. s.o.
ansionsten muss ich die batch manuell starten
dann folgt die abfrage nach dem kennwort.
dann öffnet sich der Truecrypt container, wird eingebunden als Laufwerk Z,
die vorige batch läuft immernoch und started dann aus dem truecrypt container ein anderes Tool (name weiß ich grad net), welches mir meine USB startleiste aufruft, aus der ich dann alle programme aufrufen kann.
Jetzt wird man sich fragen, warum ein zwischentool, dass dann wiederum was aufruft.
Naja, das Tool hat auch noch die Funktion, dass es sich temprär ins kontextmenü einträgt und ich dann eine pdf mittels kontext menu direkt an meinen portablen pdf reader senden kann. Falls auf dem client kein PDF installiert is.
is echt ne feine sache.
Zum traveller mode kann ich nicht direkt was sagen.
Wie gesagt, nicht mein gesamter usb stick ist verschlüsslt sondern darauf ist ein Container angelegt.
und das läuft so:
T
Tankred
Äh, aber es ging ja gerade um den Traveller Mode. Ich nehme an, bei der Geschichte mit Deiner Batch ist True Crypt auf dem jeweiligen PC installiert?
.mojo
Fleet Admiral
- Nov. 2004
nein...
was hätt ich denn davon?!
wie bereits erwähnt reicht es m.E. aus die TrueCrypt exe (und eventuelle dlls) auf den stick zu kopieren. Natürlich im passenden verzeichnis. Bin mir da aber jetzt nicht sicher.
In jedem Fall geht es, wenn du TrueCrypt Version 4.3a auf den Stick/Festplatte installierst. So hab ichs gemacht
Mir ist es eigentlich egal, ob jetzt Traveller Mode oder nicht. Wenn es so wie von MrMojo beschrieben geht, ist das super. Ich probiere es gerade bei mir aus
Edit:
Mounten funktioniert schonmal (nach manuellem Starten der cmd)
Was muss man tun, um den Container zu unmounten?
Edit:
.mojo
Fleet Admiral
- Nov. 2004
Code:
truecrypt /d /f /q
unmounted alle aktuell eingebundenen Truecrypt container.
Wie du einzelne conteiner gezielt unmountest verrät dir bestimmt die TC hilfe mittels
Code:
truecryt /?
manuell starten musst du die batch in den fällen in denne auf dem Client die Autorunfunktion für Wechseldatenträger/externe Laufwerke deaktiviert ist.
Eine Autorun.inf im Basisordner des sticks mit Inhalt
Code:
[AutoRun]
open=mount.bat
icon=mount.bat
sollte dir eigentlich beim einstecken des Laufwerks direkt die Option um starten der Bat im Autorundialog bringen. Sofern Autorun aktiviertt ist auf dem client.
MFG
schau mal hier http://www.rohos.net
Hallo !
Ich habe mal eine frage wenn ich, mir jetzt TrueCrypt auf meine Externe mache wie sicher sind meine Daten (vor die Leute mit den schicken Anzügen, die einen gern was weg nehmen wollen ?)
Weil die werden doch auch bestimmt Programme dafür haben um es zu umgehen oder ?
soll jetzt aber keine Beleidigung sein
Spock55000
Rear Admiral
- Apr. 2008
Also, deine Daten sind Gesetzmäßig geschützt, und wenn du keine illegalen Daten hast, brauchst du auch keine Angst vor DEN (nicht die) Leuten mit den schicken Anzügen haben.
M
M
