Externe Festplatte lässt sich nicht NTFS-formatieren
CoffeeJunkie
Apr. 2009
ich wollte meine alte Festplatte mobil machen und hab ihr ein Gehäuse gekauft.
Die Platte ist eine Maxtor DiamondMax SATA II mit 250GB.
Vorher war sie natürlich im PC und hat dort einwandfrei funktioniert, unter anderem war das Betriebssystem drauf.
Das Gehäuse ist ein Captiva, wohl eine Billigmarke, hat im Geschäft immerhin nur 20€ gekostet.
Wenn ich die Festplatte also im Gehäuse einbaue und selbiges am PC anschließe, wird sie in der Datenträgerverwaltung erkannt.
Wenn ich sie nun aber mit NTFS formatieren will, bricht die Formatierung nach einigen Sekunden ab.
Mit exFAT-Dateisystem hingegen lässt sich die Festplatte formatieren. So weit, so gut.
Wenn ich sie nun allerdings mit Daten füllen will, kann ich anschließend nur auf darauf zugreifen, wenn sich nur wenige Daten auf der Platte befinden. Bei weniger als 2 GB ging es noch, kann aber nicht auf das Byte genau sagen, wann der Fehler auftritt.
Zurück im PC läuft die Festplatte hingegen wieder einwandfrei.
Habe ich ein einfach nur ein schlechtes/fehlerhaftes Gehäuse gekauft?
Glaube jedenfalls nicht, dass es an meinen Fähigkeiten liegt, immerhin habe ich schon eine externe Platte für einen Freund zusammengebaut. :)
Wie schließt du das Gehäuse am PC an?
Bei eSATA hängt ja keine Elektronik dazwischen - aber ein USB-SATA-Wandler könnte eventuell Probleme machen.
Kannst du die Platte testweise per Jumper auf SATA1 begrenzen? Dann würde ich das mal probieren.
Wird per USB angeschlossen.
Den Jumper hab ich schon ausprobiert - keine Veränderung.
Edit: so, hab mir ein anderes Gehäuse geholt, Fantec fanbox (zu meiner Überraschung ohne "Fan"). Funktioniert einwandfrei, sieht besser aus und war dabei auch noch billiger (15€ auf amazon)
Und noch ne Frage: Dieses Gehäuse hab ich jetzt. Kann man da wirklich nur maximal 500GB einbauen oder hat Amazon eine etwas seltsame Artikelbeschreibung? (Immerhin steht auch dabei 7200rpm - hä?)
