Fireplace April 2026
Externe HDD fungiert als Auslagerungs-Ort ?!
  • Ersteller Ersteller el-mujo
  • Erstellt am Erstellt am
E
el-mujo
Hallo in die Runde:
Ich habe ein echt nervendes Problem bei einem Rechner.
Ein Windows PC hat eine externe Festplatte per 1394 angeschlossen (Seagate 1,5T). Diese wird auch erkannt und es lässt sich problemlos damit arbeiten.
Windows will an bestimmten Stellen in der Laufzeit auf die HDDs zugreifen. Z.B. wird das ausgelöst, wenn man die Datenträgerverwaltung, den Explorer oder einen Installer aufruft. Auch beim herunterfahren und beim hochfahren (noch auf Windowslogo-Ebene) werden kurzzeitig alle HDDs angesprochen.
Das wäre ja auch nicht so wild, wenn nur nicht fast jedes mal die externe HDD einen Sekundenlangen Spinup durchführen würde, weil sie grad ein Nickerchen macht.
Dann habe ich folgendes festgestellt.
Sicher hat der ein oder andere schonmal einen Installer in Form einer großen Exe benutzt. Man denke da z.B. an die Treiberpakete von Nvidia oder HP.
Ein Treibersetup, dass erstmal seinen Content eigenständig entpackt und den enpackten Content selber startet. Das Entpacken habe ich bei einigen Installern, die etwas länger brauchen, beobachtet wird anscheinend auf die externe HDD geleitet ohne dass ich das beeinflussen könnte.
Es werden dann versteckte Systemordner mit Hexa-Code (z.B. a61b13549cee3d06d9e9e) auf der externen angelegt.
Das ist ja soweit auch normal, wenn er dies nur nicht auf der externen machen würde.
Wie stell ich ein, dass eine der intern verbauten HDDs verwendet wird, bzw. nicht die externe?
Die externe hat eine Partition NTFS und weist sich als "Basis" mit einer primären Partition gegenüber dem System aus.
Installiert sind der Intel RST mit dem Manager onboard Firewire und Win7, bei XP64 trat das selbe Symptom auf.
Danke für eure Anregungen.
Mujo
Liegt die Auslagerungsdatei wohl auf der externen HDD?
Das hatte ich letztens am "Windows-Patchday", als so viele Updates auf einen Schlag kamen.
Zufällig war meine externe dran und da ist dann dieser komische Ordner übriggeblieben.
Löschen ging nicht, weil angeblich die Berechtigungen fehlen, habs mit Suse versucht zu löschen (hatte in der Zeit zufällig nen HP625 gekauft), ging genau so wenig.
Um den blöden Ordner zu löschen hab ich doch glatt die Ultimate Boot CD gebraucht...
Wenns bei dir nur ums löschen geht, kannst du es ja so auch mal versuchen, aber ich glaub zum Auslagern irgendwelcher Setups nimmt Windows gern mal die Festplatte, mit der zur Zeit geringsten Aktivität, was nunmal bei einer externen häufig der Fall ist.
Ist die externe Platte zufällig die Größte? Also die Partition mit dem meisten freien Speicherplatz?
Wenn ja, dann ist es normal. Windows nimmt immer zum entpacken solcher Hexa-Ordner das Laufwerk/Partition mit dem meisten freien Speicher.
Es geht mir nicht ums löschen. Es geht darum, dass der Zugriff auf die HDD, wenn sie aus ist, zu lange dauert und das System derweil hängt. Drum soll sie von Windows garnicht beschrieben werden, sondern nur von mir.
Auslagerungsdatei (die für den RAM) liegt weiterhin nur auf C-Part. Es muuss irgendeine globale Systemvariable sein, die veranlasst, dass hier drauf geschrieben wird.
Es nervt einfach nur tierisch, wenn die HDD ständig dran ist und solches Verhalten verursacht.
Uuuhhhhhh, grad ers gelesen..
Das kling nach einem ganz heißem Tipp!!
In der Tat, das ist die größte verfügbare Partition für das OS.
Wie lässt sich das manuell ändern ohne neu zu partionieren?
