Eyefinity Planung. Bitte um Unterstützung.
Kasjo
Commodore
Aug. 2010
Moin Leute.
Folgendes. Ich Plane mir in den nächsten drei Monaten sowas ein Dreier-Set an Monitoren zu besorgen. Ich hab diesbezüglich schon einiges Gelesen und stelle mir an sich nur noch ein paar fragen, die bisher ungeklärt sind.
1. Displayport: Der Monitor muss das ja haben. Ein Adapter reicht nicht, Richtig?
2.Ich kann dann Praktisch zwei via DVI und einen via diesen Displayport anschließen. Richtig?
So, ich habe aber in net auch schon Bilder von Dell Monitoren gesehen, die im 3er Verbund sin, in denen der Desktop Komplett drauf ist und auch Spiele Komplett Fullscreen angezeigt werden. Allerdings haben diese Dell Monitore keinen Displayport? Wie Funktioniert das?
Da man keine WideScreen Monitore nehmen soll, da dort meist die Auflösung zu Extrem gezerrt wird will ich eben drei 20er oder 19 Zoll Monitore kaufen. Bin deshalb mehrmals auf die Dell Dinger zurück gekommen. Aber die Scheinen nicht mehr so Aktuell zu sein. Habt Ihr da Empfehlungen oder dergleichen? Sollten ja nen dünnen Rand haben. Derzeit nutze ich einen 25er HP 2509m.
Das soll alles mit einem Tri-CF Verbund aus 5830ern laufen.
Wenns geht sollten je Monitor weniger als 260 Euro anfallen.
Danke schon mal falls sich einer Meldet.
Möglichkeit 2 wäre ja, dass man sagt ok, ich nutze den 25er in der Mitte und erweitere jeweils den Desktop um links und rechts zwei weitere. Allerdings ist da die die Problematik, wie sich das mit den Auflösungen verhält, bzw. Ob das dann so Funktioniert wie ich mir das Vorstelle. Ob der Desktop nur in der Mitte Angezeigt wird is mir egal. Aber ob ich dann InGame links und rechts alles größer habe bezüglich der meist niedrigeren Auflösung, oder ob das überhaupt dann mit Eyefinitiy geht.
Es gibt Adapter, die du statt dem Display-Port verwenden kannst, die sind aber aktiv und dementsprechend teuer.
Das mit dem 3er-Verbund geht z.Bsp auch mit dem Matrox Tripple Head, es kommt halt immer auf die Spieleunterstützung an oder halt auf Config-Dateien, die man patchen kann. Meist gibt es aber auch von Fans Mods.
Demnach ist es aber so, das ich in jedem Fall immer die Selbe Auflösung brauche Richtig?
@ Matze,
Ich lasse die aber im Crossfire laufen. Ab dem Punkt ist nur noch die 1ste zu gebrauchen.
mal abseits des monitorproblems - warum gerade ein tri-cf aus 5830ern?
der performancezuwachs mit einer dritten grafikkarte (noch dazu obere mittelklasse!) ist ein witz. ich behaupte einfach mal, dass ein verbund aus zwei 5850ern mindestens ebenbürtig ist, bei erheblich geringerem stromverbrauch und weniger stark ausgeprägter multi gpu problematik.
1. Falsch. Der Monitor selber muß keinen Displayport haben. Es gibt Adapter. Entweder einen (aktiven) Displayport->DVI-Adapter (ca. 100€) oder einen Displayport->VGA-Adapter (20-35€). Letzteres läuft bei mir (siehe mein Sysprofil)
2. Ob direkt oder über Adapter: richtig:
Da man keine WideScreen Monitore nehmen soll, da dort meist die Auflösung zu Extrem gezerrt wird"
Unsinn. Obs "gezerrt" wird oder nicht hängt vom Spiel bzw dessem FOV ab. Hast du Pech, dann hast du einen Fischaugen-Effekt, dabei ist es wurscht, ob du 3 Breitbild oder drei 4:3-Monitore hast. Beim Widescreen siehst du halt mehr ins horizontale, wo dann "der Eindruck entsteht", dieses Verzerren ist stärker.
Dürfte kein Problem sein... vergiss nur nicht, dass es Spiele gibt, die nativ KEIN CF oder SLI unterstützen. Sind zwar wenige, aber nichtsdestotrotz gibt es die.
Kauf dir einfach günstige 16:9-Monitore für 120-130€, einen DP-VGA-Adapter und spar noch ein wenig, um aus deinem triple-5830 entweder ein dual-5850 oder gar 5870 zu machen. Oder leg das Geld bis zur neuen 6er-Serie zur Seite.
Matze051185 schrieb:
wenn du 3 grafikkarten hast kannst du auch alle über dvi anschließen
Nein, geht nicht. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
@timmeh!
Is mir eigentlich egal. Wenns dich Interessiert, mach nen thread auf und frag nach. Immer diese Fragen über sachen die nen Scheiss zum Thema beitragen. Sowas gehört eigentlich unter SPAM.
@Singler
Zu:
1. Ok, hab das zwar auch gelesen, aber ich dachte gelkesen zu haben irgendwo im Web, das dieser Adpater insofern nicht geht, da die Karte das irgendwie registiert. Aber gut, Wenns geht, umso besser für mich.
2. Danke schon mal. Die Info habe ich gebraucht.
2.1 Dass ist mir Durchaus bewusst. GTA 4 Rendert nur auf 2 und Arma tuts nicht mal auf 2 richtig. über diese Problematik bin ich mir im Bilde.:)
2.2
Also eine 5870 Stecken die drei Locker weg. je nach Setting und welche Bench. Geplant für nächstes Jahr ist ein Dual CF mit dem level der 5870er. Je nach dem was bis dato rauskommt.
Demnach kann man auf den Displayport am Monitor verzichten und sich schlicht drei dinger kaufen und einen Adapter. Das Klingt ja schon mal gut. :cool_alt:
@KaeToo]\[
Danke.
Ich finde es ist genauso noch in den Kinderschuhe wie 3D Monitoring,
es fehlenen die Spiele wo man das UI verschieben kann, MMOs wie WOW oder DAoC sind oft nur die Ausnahme und der zu grosse Rand der Monitor finde ich auch störend was bei Autorennen nach einer Zeit zwar nicht mehr wahrnimmt aber bei andern Anwendunge mit ca30mm einfach zuviel verdecken.
Selbst die 8mm Ränder von Samsung MD230 finde gerade noch vertretbar, aber mit ca.400€ nicht billig.
http://www.youtube.com/watch?v=dlmtjwIyMzY&feature=player_embedded
Samsung MD230X3 + Eyefinity
@Stingler
ja man auch den Screen hab ich irgendwo gesehen. ^^ wie war da das Kommentar von einem: Einfach mit dem Arm schnell drüber gewischt ^^ Ich glaub da gings um EVE Oder?? Also das in deiner Signatur.
@lerd....
uff ^^ mir läuft grad das Wasser im Mund zusammen ^^
Diese Adapter haben tatsächlich eine Oberbegrenzung, was die (Einzel)-Auflösung des Monitors betrifft (sagen wir mal als Fantasie-Wert 2000x1200). Das bedeutet aber nicht, dass man nun kein Eyefinity-Setting mit einer Auflösung von - sagen wir mal - 5040x1050 fahren kann. Denn schließlich wird ja nicht nur über diesen Adapter das Bild generiert, sondern jeder Monitor wird weiterhin mit 1680x1050 befeuert und dieses dann zusammengeführt.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Eyefinity ist cool ;)
Im Weltall hört dich keiner Schießen
Ja, gut mein Fehler, es ging da mehr um Das Signal, das vom Displayport ausgeht. Was so nicht auf DVi oder HDMI übergeht. Weshalb dann die Aktiv Adapter ins Spiel kommen.
Gut aber das geht n bissl weiter in die Materie rein. Da hab ich keine Ahnung.
Naja, ich denk ich werd mir dann scho drei neue Kaufen und eben gucken, was sache is. Obs jetzt 1680x1060 is oder 1920x1080 is relativ. Ich bin nur mal auf den Gedanken gekommen, da ich ja selber gerne EVE zocke, käme das scho geil, wenn de da so n Panorama hast ^^, aber gut, ich muss eh erst nen neuen Schreibtisch besorgen.
Mal sehen wie weit sich da der Markt noch ändert.
Mir Fallen bei der Auswahl Spezifisch die LED dinger ein. Die sind ja recht billig im Gegensatz zu LCD. Unter Einbeziehung, das ich eben diesen Adapter nutze, denke ich werd ich dann in die Richtung gehen.
Porno die Screens ^^
Und zum Abschluss: Was meinst, bringts was da kleinere Monitore neben meinem 25er oder glei neue?
Weil ich denk auch wenn dich die anderen im Hoch Format stelle muss ja der 25er hoch genug sein sonst siehts doof aus.
Naja... wenn du willst, dass der große mit der Auflösung der kleinen Monitore fährt...
Ne, lieber net. Ja gut dann kann man ja hier dicht machen. Soweit wurde ja alles Besprochen. Danke an alle für eure schnelle hilfe. :)
