Falsche GHz
schweiger1983
Mai 2004
Hi Leutz,
hab da nochmal ne Frage,
und zwar hab ich einen 2,8 AMD Athlon drin, aber unter WinXP wird der mit nur als 2,2 amgezeigt bzw mit 1,66 GHz.
Wie kann ich das ändern?!
Thankx
Probiere dieses kleine Programm.
Damit wird der Multi und FSB ermittelt und das P-Rating berechnet.
Wenn dort 2800 steht ist alles in Ordnung.
Sonst teile uns die Werte, sowie dein Mainboard und Speicher mit.
Bist du sicher, dass du nicht einen AMD Athlon 2800+ hast?
Der 2800+ läuft mit einer Taktung von 2083 Mhz. Er wird unter Windows mit 2,09 Mhz angezeigt. Du musst im Bios den Richtigen FSB einstellen, sprich 166 Mhz und dann stimmt es!
MB ist vom MSI K7N2 DELTA - IL
und der Speicher ist folgender 2x DDR Dimm PC 2700 / 333 MHz
Das Programm zeigt mir folgendes an:
Clock Speed 1664,13 MHz
XP Rating 2199+
Host Bus Clock 13,13 MHz
FSB Speed 266,26 MHz
Clock Ratio 12,5
Voltage 1,648 V
Dann gehst du jetzt einfach ins BIOS, und stellst den FSB auf 166Mhz, bzw. 333, dann rennt die Lusi auch mit volldampf! :)
okay, die 166 hab ich eingestellt. aber wo kann ich die 333 einstellen?!
und im bios zeigt er mir den cpu auch mit amd athlon 2200 mhz an
Ganz langsam:
FSB: 166 Mhz mehr nicht!
Speicher: HCL
das wars es!
XP Rating 2199+
Clock Ratio 12,5
Voltage 1,648 V
FSB Speed 266,26 MHz auf 333, was ja die 166 (333 / 2) impliziert.
MfG Desperado
auch wenn ich die auf 166 setzte das klappt weiterhin nicht
Dann hast du entweder den falschen Wert auf 166 gesetzt, oder vergessen die Einstellungen zu speichern! ;)
Im BIOS musste dann schon noch auf "Save and Exit Setup" gehen und die Meldung auch mit "Yes" bestätigen, sonst wird das nichts. Ansonsten muss das funktionieren, wenn du auch wirklich den FSB verstellt hast.
Hast Du auf dem Mainboard die Jumper: J11 und J10 Richtig gesetzt?
Wenn nein, läuft Dein Rechner nur auf 133 FSB Mhz!!!
Handbuch lesen! Seite 2-31
der jumper 10 muss doch auf safe mode stehen also auf 2 und 3,
jumper 11 auf short oder?!
devil55 schrieb:
also, das ist ja ne ganz genaue seitenangabe *lol*:daumen:
Wenn man keine Ahnung hat, lieber Fresse halten (Frei nach Dieter Nuhr)!
Aber ich erkläre es Die gerne: Kapitel 2 Seite 31 mehr wird in dem Handbuch nicht angegeben :p
Oh scheiss lag
