Falsche Temps von E8400
  • Ersteller Ersteller Modern_Warfare
  • Erstellt am Erstellt am
M
Modern_Warfare
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit meinem E8400 E0 Stepping @4.2 Ghz cooled by Noctua. Es geht um die Temps. Wenn ich im Bios nach den Temps schaue, stehen da 30° beim Cpu und 34 ° Gehäusetemp. Wenn ich jedoch in Windows drin bin und Realtemp und Coretemp (aktuelleste Versionen) starte, zeigen diese mir immer 38° an. Und die ist im Idle durch keine Anwendung zu erschüttern, ausser durch Prime. Lasse ich Prime laufen, steigen die Temps. auf bis zu 51°. Nachdem ich Prime dann etwas längern laufen gelassen habe, stoppe ich Prime, und sofort werden wieder 38° angezeigt. Müssten die Temps nicht eigentlich ein bisschen schwanken? Und müssten die Temps nicht ähnlich wie im Bios angezeigt aussehen, also 30° o.ä.?
Ist das normal, oder wird das, wie ich annehmen, falsch ausgelesen?
Habe zusätzlich zu den 2 Lüftern von Coolermaster, 3 Scythe S Flex lüfter installiert. (1 weiterer Scythe S- Flex und eine blue LED Aerocool 120mm folgen noch :evillol:)
MfG
Die Sensoren sind nicht zum auslesen gedacht sondern nur zum abschalten der CPU bei Überhitzung deshalb passt alles, ist nix neues bei den Sensoren das sie unter ca. 45° oftmals rumspacken, manche lesen auch bei 60° noch nicht ganz korrekt aus, aber die Temps sind ja noch total im grünen Bereich von dem her.
