falscher Multi / Temps / VID?
HeiderKiller
Nov. 2009
ich habe einen Intel 2600K und ein P8P67 Brett 3.1 (B3)
Im Anhang findet ihr einen Screenshot und ich habe folgende Fragen:
  • Wieso läuft er mit 35* (=3500MHz) Multi? Das BIOS 1704 hat noch Standardsettings
  • Sind die max. Temps (eckig markiert) i.O?
  • HWMonitor zeigt i-was von SYSTIN & CPUTIN mit jeweils >120°C an.
    Normal/Bug?
  • Eignet sich die VID mit 1,26V gut zum Takten bzw. ist die noch normal? Ich finde die ein wenig hoch, wenn man bedenkt, dass einige einen 2600K @ 4GHz @1V LOAD betreiben?
Über kompetente Antworte würde ich mich freuen!!
HK
Also die Werte mit >120° sind garantiert Auslesefehler. Bei der Temp wäre die CPU längst durch gegart und verzehrbar. :D
Die Temps von Aida64 sind absolut i.O.
Die 3500 Mhz kommen wohl daher, dass der Turbo in mehrern Schritten agiert. Der 2600K geht ja bis 3800 MHz hoch.
Eine VID von 1,26V ist ganz normal. Das ist die Standardeinstellung von Intel. Entweder kannst du mit dem Wert ordentlich übertakten oder du senkst die VID und suchst den niedrigsten Wert, mit dem die CPU stabil läuft (undervolting)
Joo,
das muss ein Auslesefehler sein!
Ist die VID nicht von Prozessor zu Prozessor unterschiedlich? Bei S.775 war das so^^
naja zumindest hab ich diesen Sonntag dann was zu tun :P
Hy
Wenn alle Kerne belastet werden, ist 3500 MHz der Standard beim i7-2600K.
Temps sind auch im normalen Bereich und die 120 Grad sind sicherlich Auslesefehler.
4 GHz mit 1 V an Spannung geht z.B. an meinigen nicht. Da will er die Standardspannung von 1.2 V für den alltäglichen Betrieb. Da must selber testen, weil jede CPU auf Spannung anders reagiert.
