Die Hardwareerkennung für Monitor und/oder Grafikkarte scheitert anscheinend.
1. Wenn deine Graka zwei Ausgänge hat VGA/DVI dann probiere den jeweils anderen, evtl mit Adapter.
2. Führe die Installation im
Textmodus durch:
danach wirst du wohl die Konfigurationsdatei
/etc/X11/xorg.conf als
"root" per Hand mit einem Editor(z.B.: nano) anpassen müssen.
Als
root auf der
Konsole folgendes eingeben:
nano /etc/X11/xorg.conf
und bearbeiten - mit "
STRG+O" speichern - mit "
STRG+X" beenden.
Zum Vergleich die entsprechenden Einträge bei mir:
Code:
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
ModeLine "1280x1024" 134.7 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1068
ModeLine "1152x864" 102.1 1152 1224 1352 1552 864 865 868 901
ModeLine "1024x768" 79.5 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801
ModeLine "800x600" 47.5 800 840 920 1040 600 601 604 626
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor[0]"
VendorName "ACR"
ModelName "ACER AL1951"
UseModes "Modes[0]"
DisplaySize 380 300
HorizSync 30.0 - [B][COLOR="DarkRed"]83.0[/COLOR][/B]
VertRefresh 43.0 - [B][COLOR="DarkRed"]75.0[/COLOR][/B]
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device[0]"
[B][COLOR="DarkRed"] Driver "nv"[/COLOR][/B]
VendorName "NVidia"
BoardName "GeForce2 MX/MX 400"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen[0]"
Device "Device[0]"
Monitor "Monitor[0]"
DefaultDepth 24
Option "NoFlip" "True"
[COLOR="RoyalBlue"] Option "AllowGLXWithComposite" "True"
Option "RenderAccel" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"[/COLOR]
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
EndSection
[COLOR="RoyalBlue"]Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection[/COLOR]
Besonders dieser Eintrag:
Driver "nv"
ist wichtig, da er der Standard Treiber für nVidia ist, allerdings ohne 3D Unterstützung.
Evtl. bist du mit deinem Monitor bei 60Hz auf der sicheren Seite:
VertRefresh 43.0 -
60.0
Den bennötigten Wert für:
HorizSync 30.0 -
83.0
kannst du auf der
Konsole mit
"gtf" herausfinden:
z.B.: Auflösung 1280x1024 bei 60Hz
Code:
#>gtf 1280 1024 60
# 1280x1024 @ 60.00 Hz (GTF) [B]hsync: 63.60 kHz[/B]; pclk: 108.88 MHz
Modeline "1280x1024_60.00" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
oder: Auflösung 1280x1024 bei 75Hz
Code:
#>gtf 1280 1024 75
# 1280x1024 @ 75.00 Hz (GTF) [B]hsync: 80.17 kHz[/B]; pclk: 138.54 MHz
Modeline "1280x1024_75.00" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
Muss du vergleichen mit den Eigenschaften des Monitors laut Handbuch, ob er innerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Die
Modelines werden normalerweise automatisch erzeugt, falls nicht, kannst du sie aus den
"gtf" Abfragen übernehmen.
Das ist natürlich einiges an händischer Konfiguration, die normalerweise gar nicht vorkommen sollte.
Die
Rot markierten Einträge musst du entsprechend anpassen.
Die
Blau markierten Einträge sind nur für den 3D Desktop interessant, falls installiert, sonst überflüssig.
Zu deinem
Swap Problem habe ich im Moment leider keine Idee - hast du denn überhaupt eine Swap Partition angelegt?
Ansonsten deutet das stark auf einen Speicher Fehler hin.
Läuft denn ein anderes Betriebssystem oder eine Live CD wie
Kanotix ohne Probleme?
edit:
Du kannst allerdings auch erst einmal als
root das Tool
xorgconfig ausprobieren:
vorher
Backup machen:
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
xorgconfig
dieses stellt einige Fragen zur Hardwareausstattung, die du wahrheitsgemäß
, evtl. mit Hilfe deiner Handbücher beantworten solltest.
Es werden die hardwarespezifischen Parameter, wie Auflösung und Frequenzen abgefragt.
Danach wird die /etc/X11/xorg.conf neu geschrieben. So ersparst du dir das Anpassen per Hand.
danach mit:
startx
oder
init 5
in den graphischen Modus wechseln, oder einfach neu booten.
gruss, limoni
