Fehlende Max Auflösung (2560x1600)
EinSIM
März 2011
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt und dabei folgende Grafikkarte :
ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5, Radeon HD 6950, 2048MB GDDR5, 2x DVI, 4x DisplayPort (90-C1CQ80-S0UAY0BZ)
Als Monitor dient ein Dell 3008 WFP
Treiber Catalyst :
Driver Packaging Version 8.821-110126a-112962C-ATI
Catalyst Version 11.2
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.1123
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 7.14.10.0812
OpenGL Version 6.14.10.10524
Catalyst Control Center Version 2011.0126.1749.31909
Im CCC bekomme ich als Panel Information folgendes :
Display Name : DDC Display
Maximum Reportet Solution : 1920x1200
Maximum reportet refresh rate : 75 Hz
Auch unter Windows 7 steht 1920x1200 (empfohlen) und auch keine höhrere Auflösung wählbar.
Monitor Assest Manager sagt folgendes :
Code:
Monitor
  Manufacturer............. Dell
  Plug and Play ID......... DEL4035
  Serial number............ G501H888403L
  Manufacture date......... 2008, ISO week 32
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 650 x 410 mm (30,3 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 2.1
  Display technology....... TFT
  Controller............... Mstar 0x9451
  Firmware revision........ 1.12
  Firmware flags........... 0x000045CC
  Active power on time..... Not supported
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ 73,80kHz, 59,90Hz
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,678 - Ry 0,309
  Green chromaticity....... Gx 0,198 - Gy 0,698
  Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,060
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 29-113kHz
  Vertical scan range...... 49-86Hz
  Video bandwidth.......... 280MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 2560x1600p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "2560x1600" 268,000 2560 2608 2640 2720 1600 1603 1609 1646 +hsync +vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1200p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1200" 154,000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 -hsync +vsync
Standard timings supported
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at  60Hz - VESA STD
    1920 x 1200p at  60Hz - VESA STD
    1152 x  864p at  75Hz - VESA STD
    1280 x  800p at  60Hz - VESA STD
    1280 x  720p at  60Hz - VESA STD
    1680 x 1050p at  60Hz - VESA STD
Report information
  Date generated........... 27.03.2011
  Software revision........ 2.59.0.934
  Data source.............. Real-time 0x0061
  Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,35,40,4C,33,30,34,20,12,01,03,80,41,29,78,EA,8F,95,AD,4F,32,B2,25,
  0F,50,54,A5,4B,00,81,80,A9,40,D1,00,71,4F,81,00,81,C0,B3,00,01,01,B0,68,00,A0,A0,40,2E,60,30,20,
  36,00,81,90,21,00,00,1E,00,00,00,FF,00,47,35,30,31,48,38,38,38,34,30,33,4C,0A,28,3C,80,A0,70,B0,
  23,40,30,20,36,00,81,91,21,00,00,1C,00,00,00,FD,00,31,56,1D,71,1C,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,29
Angeschlossen ist alles ueber ein Dual Link DVI Kabel
Ich habe keine Ahnung was ich noch tun soll. Der Monitor funktioniert in der richtigen Aufloesung unter einer Geforce 6600
du kannst nur die auflösung einstellen, die dein monitor maximal kann. wozu mehr auswählen können, wenn der monitor es sowieso nicht darstellen kann?
Da steht doch, dass auf einer anderen Graka der Monitor die Auflösung unterstütze.
Nehme an seitdem wurde das System neuaufgesetzt, fehlen evtl. Treiber dafür? Desweiteren benutzt du nun evtl. einen anderen Anschluss, und (kenn mich hier nicht aus) benötigt möglicherweise 2 Kabel um diese Auflösung hinzukriegen.
wenn dein Monitor vorher mit deiner gewünschten Auflösung und einer anderen Karte lief, dann solltest du mal eventuell einen anderen Treiber für deine ATI-Grafikkarte nehmen- was gibt denn deine Karte so her an maximaler Auflösung? Der Monitor sollte es auch bringen
der bildschirm kann eine höhere auflösung als 1080p
ich denke das problem ist das kabel
DVI im singlelink und VGA schaffen, meines wissens nur 1080p.
für alles darüber braucht man DVI Duallink oder HDMI
EDIT: habe gerade gesehen, dass du über Duallink angeschlossen hast
Teils peinliche Antworten hier... natürlich hat der 3008 WFP eine Auflösung von 2560x1600, und natürlich unterstützt die Radeon diese Auflösung.
Wenn das Kabel wirklich das korrekte 24+1 DVI-D Dual Link ist, dann müsste es eigentlich gehen. Teste bitte mal per Display Port Kabel (das war beim Monitor dabei), ob das Problem dann auch noch auftritt.
Vllt ist die Software von ATI so "intelligent", dass sie nur darstellbare Auflösungen anbietet. Wenn eine höhere Auflösung als vom Monitor unterstützt eingestellt wird, bekommt man wahrscheinlich auch einen schwarzen Bildschirm.
Für den Betrieb der sehr hohen Auflösung (2560x1600) benötigt es übrigens zwingend mindestens den Dual-Link-DVI-Anschluss oder den Display-Port
also als Kabel habe ich ein DVI-D Dual Link, hatte ich aber oben schon beschrieben.
Nur nochmal zur Info, der Monitor ist ein 30 Zoll von Dell mit der maximal Aufloesung von 2560x1600 und dass funktioniert schon bei meinem alten Rechner. Nur bei dem neuen mit der beschriebenen Grafikarte leider nicht mehr.
Der alte Rechner lief auch noch unter XP der neue unter Windows 7
hat denn diese Grafikkarte einen solchen Anschluss?
BZW, hast du auch in den Richtigen DVI eingesteckt?
Das Display wurde offensichtlich nicht richtig erkannt, sonst würde der Display Name in CCC angezeigt werden. Entsprechend kennt der Treiber nicht die möglichen Auflösungen und bietet max. 1920x1200.
Installier die INF Datei von deinem Display, dann klappt es auch mit der Auflösung.
vintner schrieb:
Dein Bildschirm unterstützt diese Auflösung ja auch nicht.
Einmal kann es ja passieren, aber jetzt reichts dann... der Monitor unterstützt 2560x1600, das ist Fakt.
@Mickey77: Ja hat sie.
@EinSIM: Wie gesagt, teste mal mit DP Kabel, das müsstest du haben. Andernfalls teste auch am zweiten DVI Anschluss der Grafikkarte, wenn das nicht geht liegt es am Treiber, auch den Tip von Hans-juergen beachten.
ja, den Dell Treiber habe ich :
Dell Inc. - Bus Controllers and Ports, Display, Storage - Dell 3008WFP(Digital)
also DVI Ports habe ich schon alle Kombinationen durch (2 am Monitor und 2 an der Grafikkarte)
Displayport Kabel habe ich leider nicht vor Ort, mal schauen ob ich heute nachmittag eines besorogen kann
@EinSIM
du hast ein falsches Kabel verwendet Guck auf #6
Auszug: "Ausgerechnet die Auflösung 1.680 x 1.050 fehlt in der Liste, doch das ist angesichts der vielen unterstützten Auflösungen verschmerzbar. Die Auflösung 1.280 x 800 entspricht genau der Hälfte der nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Punkten und wird nicht interpoliert. Aus diesem Grund wird diese Auflösung absolut scharf dargestellt."
Falsche Bildschirmauflösung eingestellt. Den Monitor-Treiber installier?
zum Nachlesen
@derkleine49
wieso falsches Kabel ich habe doch Dual Link DVI-D und mit dem gleichen Kabel hatte es ja auf dem alten Rechner funktioniert
@Ball_Lightning
Danke dir, habe es mit dem DP Kabel probiert und es funktioniert !!! :)
