Fehler bei der PNY eforce 6600GT
alex-berlin
Okt. 2004
Hi ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte.
Ich habe diese weder übertaktet , noch den Lüfter verändert.
Leider kommt es beim 3DMark Test zu Pixelfehlern
und wenn ich "Die Schlacht um Mittelerde" auf Grafik "Hoch"
spielen will erscheinen nach ca 10 Minuten auch leichte Grafikfehler und man muss dann ca 20 Minuten de PC ausmachen , danach is alles weider in Ordnung.
Woran kann das liegen ?
Soll ich die Grafikkarte umtauschen ?
MFG alex
Wird sie vielleicht zu heiss?
Weil es ja 10 Minuten gut läuft und dann passieren die Fehler.
Probiere es mal mit offenem case
hab mein case an der seite wo die grafikkarte liegt schon offen.
das wurde bei meinem shuttle barebone extra aufgeschnitten.
kann es trotzdem sein das der Lüfter einfach nur zu schlecht ist ?
mfg alex
vielleicht auch nur schlecht drauf montiert
teste mal die Karte in einem anderen Rechner
Re: Fehler bei der PNY Geforce 6600GT
hmm ok dann werd ich das bald möglichst mal tun.
habe grad nur keinen 2ten Rechner da.
habe mal den lüfter näher angeguckt.
Muss der Lüfter direkt auf der GPU liegen ?
weil da is etwas luftraum zwischen .
mfg alex
Normalerweise muss der Kühler direkt mit der GPU verbunden sein, sonst kann ja nix gekühlt werden. An deiner stelle würde ich garnicht erst groß rum probieren, sondern die Karte vom Händler austauschen lassen wenn noch garantie drauf ist ;)
ja die karte hat ja 2 jahre garantie.
wie lange dauert sowas bei mindfactory ?
da hab ich die gekauft.
mfg alex
Teste die Karte aber trotzdem in einem anderen rechner um auszuschließen das sie in Ordnung ist.
mfg alex
@alex-berlin
du hast gefragt, wie lang das dauert bei mindfactory.
Die liefern ja immer diese gelben Zettel mit die zur Reklamation das sind. Die musst du ausfüllen und denen zuschicken. Wenn ma bedenkt, wie lange der versand bei Mindfactory dauert (3-4 Tage) müsste das eigentlich wenn alles passt in einer bis anderthalb Wochen abgewickelt sein. :)
Gruß, PisToLeRo
MFG alex
welchen Treiber hast du denn drauf?
auf jeden Fall würde ich dir einmal den Forceware 71.80 empfehlen draufzumachen!
mit dem verschwanden die ganzen Probleme die ich anfangs hatte(Abstürze,Grafikfehler..)
ok dann versuch ich jetzt erstmal mit dem treiber wechsel.
soll ichs gleich ma mit dem ganz neuen versuchen ? der 75. irgendwas ^^
oder lieber noch bei dem 71ziger bleiben ?
