Fehler beim 24-Disconnect
kurt cobain
Feb. 2002
Hi FB'ler!
Ich hab mal ne Frage. Und zwar direkt, wenn der 24 Stunden Disconnect der Telekom ist, erhalte ich ein Bluescreen mit einem Fehler in TDSLAdap.sys. Also ich habe Win2k und muss deshalb die DSL-Treiber extra installieren. Da ich keinen anderen DSL-Treiber hatte, hab ich damals die T-Online Software mit Treiber installiert. Nur ich glaub das war ein Fehler, was gibts denn an alternativen DSL-Treibern? Und wenn ihr raspppoe sagt, dann wär es nett, mir noch zu erklären, wie man den installiert, weil bei mir hat's net funktioniert.
Vielleicht ist es ja auch nur ne bestimmte Einstellung?
Vielen Dank
Nirvana
Raspppoe wird als Protokoll installiert. Also einfach in die Netzwerkeinstellung hineingehen und dort auf Installieren gehen die *.inf auswählen und das wars auch schon.
Hatte genau das gleiche Problem, ist immer abgekackt bei disconnect mit tdsl......sys,
einmal hat er den donkey nicht vertragen, wenn donkey aus war gings und,
dann hatte ich mal das dsl-modem am netzwerk-switch, das hat ähnliche probleme gemacht, da ist er sogar so manchmal aus dem netz geflogen.
und zu guter letzt hab ich dann eine fritzDsl angeschafft, seit dem geht alles, eine echte Lösung für das Problem hab ich da nie gefunden, hatte das problem glaube sogar anfänglich unter xp prof mit dem dsl-modem.
dow
@kurt cobain,
bevor ich jetzt hier ellenlange erklärungen zur einrichtung der raspppoe treiber poste.......schau doch einfach mal bei ADSL-Support vorbei. auf der seite findest du alle downloads die du benötigst und auch super erklärungen, mit screenshots, wie man den treiber einbindet und dann die dfü verbindung einrichtet um DSL ohne zusatzsoftware, wie die von der Telekom, nutzen zu können. :D
gruss Nox
